Focus 2019 öljynvuodot
kariniemengrilli
Viesti Kirjoittaja kariniemengrilli »
Pitipä oikein tehdä tänne tunnus, josko jollain muulla olisi ollut vastaavaa ongelmaa Focuksen kanssa. Vaihdoin viime syksynä vm 2011 Focuksen uudempaan, koska olin niin tyytyväinen merkkiin. Uuden kanssa onkin ollut sitten pelkkää ongelmaa. Uusi on 2019 1.5 ecoblue manuaali, ajettu 175tkm tällä hetkellä.
Heti oston jälkeen vein öljynvaihtoon > koko moottoritila oli kuulemma öljyssä. Tarkistivat ettei moottori huohota, eikä mitään suoraa löytynyt, joten epäilivät onko öljytikku ollut huonosti kiinni. Öljyt vaihtoon ja ei kun ajoa vaan. Ei näyttänyt vuotavan ja ostohetkellä auto oli ajettu Vaasasta 500km minulle joten luotin että olisi vuodot kyllä näkyneet.
Pari viikkoa ehdin ajella, kun vuoti niin pahasti että oli ajoviimassa heittänyt öljyä konepellin päälle. Ei muuta kuin korjaamolle, ja tuomio oli että vuotaa sekä öljypohja että venttiilikannen tiiviste. Autoliikkeen piikkiin korjaus, öljypohjasta löytyi nokka-akselin kiristimen osia. Samaan syssyyn liikkeen piikkiin nokka-akselin ketjun ja hilppeiden vaihto, päivitettiin samalla sinne se 8mm ketjusarja. Päivän ajoin, taas vuotaa. Korjaamon piikkiin venttiilikannen vuodon korjaus uusiksi. Ajelin pari kuukautta ja taas vuotaa. Vein takaisin korjaamolle, ja nyt diagnoosi oli että kampiakselin takastefa vuotaa. Liike pesi kätensä ja minä maksoin vaihdon. Nyt ajelua takana taas jonkin matkaa, ja haistelin viikko sitten parkkihallissa että vanha tuttu öljyn käry taas ilmassa. Kotona tsekkasin moottorin, ei öljyroiskeita. Oletin että joku toinen auto kärytti.
Päästään tähän päivään. Pysäköin kotipihaan ja öljynkäryä ilmassa. Konepelti auki ja konepellin alapuolella oleva suojamatto on öljyinen. Toki se on voinut tässä imeä itseensä muutenkin hyvät määrät öljyä kun sitä vuotoa on ollut useamman kerran. Mutta moottorin päällä oleva suojapehmike tai mikälie on myös märkä. Ja konepellin suojamatto on niin märkä öljystä että sormin painamalla ihan kastuu sormet öljyyn. Myös öljykorkki oli öljystä märkä. Vuotaako sieltäkin nyt kuitenkin öljyä… tarkastettu useampaan kertaan, että auton ollessa käynnissä ei öljykorkin reiästä tule pisaraakaan öljyä, edes kun antaa kaasua. Mitään muuta oiretta ei ole, ei vikakoodeja, ei käyntihäiriöitä. Korjaamo on moottoria kuunnellut useasti, koska tästä meni myös kaksoismassavauhtipyörä takuuseen ja jotain kolinaa silloin kuului senkin jälkeen. Lopullinen diagnoosi oli, että kylmänä kuuluu hetken jostain venttiilinnostajasta ääntä (jos oikein muistan) ennen kuin öljyn paine ehtii nousta.
Ei hukkaa öljyä. Pysyy samana koko ajan. Kun öljypohja liimattiin, luonnollisesti myös öljyt meni vaihtoon. Korjaamolla oli täytetty öljyä puoli litraa yli, mutta ottivat pois liiat kun huomasin. Nyt pysynyt mittatikussa taso samana koko ajan sen jälkeen. Silti moottoritila on sotkuinen öljystä vähän väliä eri syistä. Tuo konepellin alla oleva suojamatto on sellainen että se varmaan imee hyvän määrän tavaraa kylläkin.
Lähinnä tässä pohdin, että onko tuolla jotain isompaakin hajalla, joka aiheuttaa vuotoa eri paikoista ja aina kun vuoto korjataan, niin se tulee uudesta paikasta. Vai voiko nyt olla että öljykorkin tiiviste on tiensä päässä ja tämä ongelma hoituu uudella öljykorkilla… se nyt tietenkin olisi helppo ja halpa testata. Alkaa järki lähteä auton kanssa :evil:
riikomi
Re: Focus 2019 öljynvuodot
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Olisko paras purkaa ne matot pois ja pestä - ja sitten tarkkailla taas tilannetta.
Nimittäin jos öljy ei kerran moottorista vähene...
ei sen sieltä öljykorkista kyllä vuotaa kuuluisi....
KUn kone käy tyhjäkäyntiä ja avaat öljyntäyttökorkin niin mitä tapahtuu?
Pysyykö aukinainen korkki reiässä vai ampuuko sen pois....
Jos on vaikka kampikammion imu tukossa ja tekee hirmu paineet....
TonZZa
Viesti Kirjoittaja TonZZa »
Onko huohotin tarkistettu ettei ole tukossa?
Eli nyt pitäisi olla jotain harvinaisempaa, jos kerran korjaamolla ei vikaa löydy....
Heitän nyt ihan "randomina": välijäähyn liitoksista lentää? Pieniä määriä, mutta paineella. Välijäähy on vähän piilossa koneen takana (vesijäähdytteinen).
Jos se öljykorkki on väljä niin kyllä se öljy sieltä välistä tulee. Ja korkki on edullinen uusia. Näissä on niin ohut öljy että se löytää pienimmätkin reiät.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
No onpas ikävä homma.... :cry:
Mikä on ylimpänä oleva öljyinen kohta moottorin ulkopinnalla? Sieltä se vuotaa, harvemmin öljy ylöspäinkään kiipeää. Vaan on aika vaikea homma nähdä koko moottoria putki/letku/johtohässäkän alta.
Jos haju on erilainen kuin pelkän öljyn tuoksu, sitä vuotaa kuumalle puolelle pakosarjaan eli jostain aika ylhäältä, mahdollisesti venttiilikopasta. Silloin haju on ällöttövän voimakas ja imelä ja tulee vain lämpimästä moottorista ja auton sisälle, kun auto on paikallaan tai sillä ajetaan kävelyvauhtia. Muovinen venttiilikoppa voi olla halki tai muuten antanut periksi, vaikka sen tiiviste olisikin kunnossa.
Sitten sellainen juttu, että onnistuneen korjaamisen jälkeen öljyä valuu vielä hetken verran koneen kylkeä pitkin pakosarjaan, jos sitä ei ole siivottu pois. Haju ei silloin lähde ihan heti.
Öljyinen pohjapahvi ei kuivu itsekseen jos koskaan. Antaisin sille vahvaa pesuainetta ja painepesuria, kun pohjapahvi on irti.
Kyllä tuossa jotain ihmeellistä on jos konepellin äänieristekin on kylvetetty öljyssä....
Ei se sinne tipu....on tullut kovalla paineella että ylöspäin hyppää 10-20cm.
Tai sitten valuu remmille joka viskoo sitä ylös. Turbon putkivuoto voi tehdä myös tuota.
Mondeosta meni ahtopaineletku kunnolla halki ja oli koko kone huone kylvetetty 100km matkalla.
riikomi
Olisko helpoin ensiaskel laittaa siihen konepellin ja moottorin väliin pahvi, jotta näkisi kummalta puolelta sitä öljyä tihkuu.
kariniemengrilli
Toi palaneen öljyn käry on tullut tämän auton kanssa niin tutuksi että sen tunnistan heti… täytyy nyt ensiapuna yrittää päästä johonkin pesemään se öljyinen matto, vai äänieristetys se nyt siis on. Ja uusia öljykorkki. Tosiaan öljyä on siis eniten siinä äänieristysmatossa ja moottorin päällä olevassa suojassa, joka on jotain pehmeähköä materiaalia sekä öljykorkin ympäristö on öljystä märkä. Sitä äänieristettä kun raottaa ja katsoo sinne väliin niin on konepeltikin ihan märässä öljyssä alapuolelta. Lisäisin kuvan jos osaisin :D Epäilyttää että onko mahdollista että se äänieriste olisi imenyt itseensä niin paljon öljyä että nyt kun kelit lämpenee niin se alkaa sieltä tiputtaa ja luonnollisesti valuisi siihen moottorin päälle. Muutoin moottoritila on siis pesty useampaan kertaan myös joten voi varmuudella sanoa että siellä ei näkyviä roiskeita juuri ole. Aiemmin se öljy tosiaan on valunut hihnalle joka on viskonut sitä ympäriinsä.
Ja juu, korkki pysyy ihan paikallaan reiässä irrallaan kun moottori käy eikä tosiaan sylje öljyä pihalle ollenkaan.
Pakko kysyä saitko sen auton ilmaiseksi:
"Heti oston jälkeen vein öljynvaihtoon > koko moottoritila oli kuulemma öljyssä."
Se kärryhän on täysin paska ja kauppa pitäis purkaa, eikä leikkiä enää yhtään mitään.
se konepellin äänieriste on kiinn1 varmaan 5-10kpl muovitulppia...ota irti ja ajele ja katso tuleeko lisää öljyö ilman sitä mattoa.
kariniemengrilli
No nyt ei vuoda enää öljyä. Olikin matto imenyt itseensä vaan niin paljon öljyä, että kun kelit lämpenivät niin valui sieltä ja sotki. En olisi uskonut mutta onneksi näin. Hieno homma. Sen sijaan paukautti tänään moottorin vikavalon päälle ja Fordpassiin tuli tieto ” voimansiirron ohjausjärjestelmä on havainnut että pakokaasun hiukkasanturin lämpötilan virtapiiri on odotetun toiminta alueen ulkopuolella”. Tämähän ei näihin öljyvuotoihin liity mutta on kyllä sellainen laitos että tekis mieli tuikata tuleen 😁 no, vikakoodien lukuun seuraavaksi matkamme käy…
