Ford Kuga 2.0tdci Mk2 Lisälämmitin ei toimi ajastuksella
Maradona
Viesti Kirjoittaja Maradona »
Hei,
Uusi foorumilla. Kaipaan kipeästi apuja Kugan alkuperäisen lisälämmitimen sielunelämästä.
Lisälämmitin ei siis toimi ajastuksella.
Vikakoodit:
-B1D3466 - seisontalämmituksen ohjainlaite / Lisälämmityksen ohjainyksikkö signaalivirhe
-B1d2993 Ohjainlaite on suorittanut / Epäonnistuneet käynnistysyritykset
-U300316 Can-tietoväylä jännite liian alhainen
Akku vaihdettu ja koodattu, ei apua vikaan. Tarkastettu myös akkujännite silloin kun ajastuksen olisi pitänyt lähteä päälle. 12,6V
Vikakoodien poiston jälkeen lämmittimen saa manuaalisesti päälle sekä silloin toimii myös ajon aikana.
Ensimmäisen kerran kun yrittää käyttää ajastusta vikakoodit palaavat. Sen jälkeen ei toimi edes manuaalisesti tai ajon aikanan, ennen kun poistaa vikakoodit.
Jos muilla samankaltaisia kokemuksia neuvot otetaan ilolla vastaan.
