Sync päivitykset
sarkain
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja sarkain »
Mulla on puolitoista kuukautta vanhassa fiestassa versio 2.3. Aattelis että päivitettäis luovutushuollossa ne mutta eipä Veho ainakaan... :? Eipä siinä mitään, latailin uuden tuolta Ford uk sivuilta mutta en vielä kokeillut ajaa sisään. Oliko teillä autot käynnissä kokoajan ohjeen mukaan vai piisaako että virrat päällä? Ja vissiin on ongelmitta asentuneet nyt?
Boosteri
Viesti Kirjoittaja Boosteri »
Käynnissä parkissa koko tuon ajan. Ei kestänyt muistaakseni kyllä ihan niin pitkään kuin ohje antaa ajaksi. Ongelmitta meni, paitsi vaikka login lataa sivustolle, niin tarjoaa silti samaa päivitystä edelleen.
Ex. Fiesta Titanium A6
Nykyinen Fiesta Vignale A6
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Mulla oli virrat vaan päällä, ja 20min meni kivuttomasti sisään.
Logia en saanut ladattua takas sivustolle ollenkaan
Focus 1.0 edition a6 2017
Kuugaa
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Päivityksen siirto autoon käynnistyi pienellä viiveellä. Auton ilmoittaessa että päivitys tehty, nappasin usb tikun pois. Virrat pois ja uudestaan päälle.
Asetuksista katsottaessa näytti olevan edelleen vanha ohjelmaversio...tunnin päästä aloin roplaan uudestaan ja silloin ohjelmaversio oli päivittynyt 3.0.
Puhelimesta jaetun verkon kautta ei suostunut päivittymään täälläkään.
Myöskään muistitikulta ei löytynyt XML lokitiedostoa jolla päivityksen olisi voinut kuitata Fordille. Olisi ehkä pitänyt jättää tikku pidemmäksi aikaa autoon kiinni... :roll:
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Boosteri
Boosteri kirjoitti:Käynnissä parkissa koko tuon ajan. Ei kestänyt muistaakseni kyllä ihan niin pitkään kuin ohje antaa ajaksi. Ongelmitta meni, paitsi vaikka login lataa sivustolle, niin tarjoaa silti samaa päivitystä edelleen.
Kesti ilmeisesti muutaman viikon tuo xml tiedoston läpimeno, koska nyt on sivuston mukaan up to date
akusfont
Viesti Kirjoittaja akusfont »
Kuugaa kirjoitti:Päivityksen siirto autoon käynnistyi pienellä viiveellä. Auton ilmoittaessa että päivitys tehty, nappasin usb tikun pois. Virrat pois ja uudestaan päälle.
Asennusohjeessa sanottiin että se vaatii sen yhden auton sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen että asennus viedään loppuun. Itse olin autossa, sammutin sen, avasin ja suljin kuljettajan oven, odotin että ford logo lähtee syncistä pois ja se sammuu, sitten moottori käyntiin ja päivitys asentui loppuun. Vasta sitte tulee se xml-tiedosto tikulle.
Ford Focus Titanium Wagon 1.0 Ecoboost '17
Ford Puma ST-line 1.0 mHEV '20
Kuugaa
Ok. Jäi ohjeet lukematta, eli perinteiseen malliin meni :D
Saiskohan sen päivityslokin jälkikäteen autosta jos kytkee tikun uudestaan.
larna
Viesti Kirjoittaja larna »
akusfont kirjoitti:Tulipa itellekki asennettua tuo 18025 buildi nyt. OSX:llä kun tikun formatoi exfatiksi, niin ei sync tunnistanut tikkua, mutta kun teki saman asian windowsilla niin alkopa toimia :roll: . Tiedoksi jos muita mac-miehiä.
Mutta mitä ihmettä tapahtui tutkalle, se on nyt paljon herkempi (reagoi nopeammin esteen lähestymiseen) ja olen aika varma että grafiikat muuttui (ennen keltainen on nyt oranssi) ja takatutkan esitysgrafiikkaan tuli lisää pykäliä. Olenko tullut hulluksi vai tekikö muilla samaa?
Samaa mieltä olen. Kyllä tossa grafiikassa jotain on tapahtunut.
ja nyt päivityksen saa myös Fordin suomen sivuilta.
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... oth/update#/
Simprider
Tästä Sync3 hausta saa runkonumerolla päivitykset myös Sync1.1 ja 2 järjestelmiin :thumbup:
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
MJR18
Viesti Kirjoittaja MJR18 »
shitbreak kirjoitti: Eipä näytä olevan
nyt ainakin uudessa kugassa waze toimii. Ja huomautuksena että ei siis toimi carplayn kautta. Vaan applinkin. Eli carplay->disabled. Oon tykästyny siihen. huomauttaa hyvin kamerat, näyttää kokoajan todellisen nopeuden jne.
Fiesta 2018
Viesti Kirjoittaja Fiesta 2018 »
Eli carplay pois ja ? Mitä muuta. Fiesta sync3 päivitetty ja en kyllä saa wazea toimiin.
Fiesta A6 Titanium 2018
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Mikä kartasto on vakiona Fordeissa, mulla uudessa Kugassa ei löydy suomen kieltä, ei sillä että en enkulla pärjäisi. Esim. Räämäntien ääntäminen on vaan suomalaisesta hassun kuulosta. Waze toimii S7:sta
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
akusfont
MJR18 kirjoitti: nyt ainakin uudessa kugassa waze toimii. Ja huomautuksena että ei siis toimi carplayn kautta. Vaan applinkin. Eli carplay->disabled. Oon tykästyny siihen. huomauttaa hyvin kamerat, näyttää kokoajan todellisen nopeuden jne.
No nyt toimi Focuksessakin, vähän tökkivää oli käyttö ruudulta ja vaikutti siltä että sovellus täytyy olla kokoajan auki ja näyttö päällä puhelimessa että toimii. Ehkä tuo tuosta vielä seuraavissa versioissa paranee, onhan tuo navigaattorina ihan huippu kaikkine ominaisuuksineen.
Android puolellahan tämä ilmeisesti on toiminut jo pitkään, mut viimein iphonellakin voi käyttää muuta kuin niiden omaa hirvitystä.
Fiesta 2018
Joo nyt pelaa :thumbup: Tosiaankin carplay pois päältä ja sitte workkii. Spotify näyttää paremmalta näin. Eli levynkannet näkyy paremmin. carplayn kautta näkyy huonosti.
Viikkus
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
Ei onnistunut päivitys. :x
Sain ladattua oikein formatoidulle tikulle tiedostot ja päivitys lähti kyllä käyntiin. Synciin tuli teksti, että Updating system software. Hetken päästä näyttö meni pimeeksi ja käynnistyi hetken päästä uudestaan. Sen jälkeen näytössä oli tuo sama teksti; Updating system software varmaan 40min ilman mitään muutosta. Lopulta luovutin ja sammutin auton. Kun käynnistin hetken päästä uudestaan, (tikku edelleen kiinni) niin samaa tekstiä tarjosi ja edelleen on Syncin softa 2.2.
... sammutin, jätin auton pihalle ja tikun edelleen kiinni siihen. En tiedä tajuaisko se jatkaa päivitystä kun ajelen töihin aamulla. Eikai siinä noin kauaa pitäis mennä?
Ihan paska systeemi anyway, ihan liian vaikeaksi tehty.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
Fiesta 2018
Joo. Aika pitkäkestonen päivitys. Ota tikku pois ja käynnistä auto. Sellainen teksti tuli mulla päivityksen aikana.
Viikkus
Fiesta 2018 kirjoitti:Joo. Aika pitkäkestonen päivitys. Ota tikku pois ja käynnistä auto. Sellainen teksti tuli mulla päivityksen aikana.
Mä en tosiaan jaksanut seurata näyttöä koko aikaa. Mitä sen tikun poistamisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen, oliko se done vai laitoitko vielä tikun uudestaan kiinni?
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Viikkus
Sain päivityksen tehtyä. Tein Master Resetin Syncille, tikku uudestaan sisään ja tällä kertaa päivitys onnistui. Aikaa meni kaikkineen reilut 30min.
Uuden softan mukana tuli jotain pieniä ulkonäkömuutoksia, muttei paljon muuta. Päivitin siis 2.2 softan uuten 3.0 softaan. Ja tein kyllä Macillä tikun resetoinnin ja softan latauksen. Ainoastaan Safarin tilalla käytin Firefoxia ladatessani päivitystä.
Waze ei silti näy Appseissa, eikä mikään muukaan Appi. Ainoastaan Accuweather tulee näkyviin, jos kyseisen ohjelman avaa kännykästä. Onko Wazen käyttämiseen mitään vinkkiä?
Onko kellään muuten tietoa, poistaako Master Reset tämän uuden 3.0 softan, jos teen resetoinnin jostain syystä uudestaan? ...voi olla tyhmä kysymys, mutta en löytänyt vastausta netistä etsimällä.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Boosteri
Ei poista Master Reset päivitystä.
Waze toimii ainakin android auto:n puolella kivasti
jaska74
Uudessa focuksessa sync3 on suomenkielinen, saiskohan sitä tähän viimevuoden malliin mitenkään ujutettua...? Suomea siis
mikki osmo
Viesti Kirjoittaja mikki osmo »
Suomenkieli kiinnostaa minuakin, auton luovutus tilanteessa (13.6) ei myyjä osannut vielä vastata tuohon että saako päivityksen
Hair
Re: Sync 3 näytönsuoja?
Viesti Kirjoittaja Hair »
Hieman menee offtopic mutta onko kukaan palstalainen tilannut/laittanut näytönsuojakalvoa infotainment ruutuunsa?
Miten on yleisesti kestänyt ilman naarmuja ruudut, vuosia kun naputtelee niin luulisi tulevan jonkinasteisia naarmuja tai kolhuja.
Jokatapauksessa kävin etsimään ennakkoon omaan tulevaan Fiestaan sitä kalvoa niin huonoa näytti olevan.
Yhden lasisen löysin Amazonista Ford ecosport:iin mutta eikös niissä ole täsmälleen sama toi ruutu...
Eli: https://www.amazon.com/gp/product/B076D ... UTF8&psc=1
Pistin nyt tilaukseen, 15€ röntäysyn kestää jos ei käykkään... :thumbup:
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
Viikkus
Mä tilasin jostain kiinasta 8” geneerisen näyttösuojan ja laitoin heti uutena. Reunat pyöristin saksilla, muuten sopi kuin valettu, maksoi toimituskuluineen 50 senttiä.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
menza
Viesti Kirjoittaja menza »
Päivitin Fiestan Syncin 2.3 versiosta 3.0 versioon. Kaikki meni muuten hyvin, mutta nyt ei valikoista löydy Android Autoa eikä Apple Carplaytä. Onko muille käynyt vastaavasti vai menikö päivityksessä kuitenkin joku pieleen? Hieman hämmentynyt olen asian suhteen :shock:
Ajossa:
Ford Fiesta 1.0 A EcoBoost -17
Seat Leon ST 1.2 DSG -16
menza
menza kirjoitti:Päivitin Fiestan Syncin 2.3 versiosta 3.0 versioon. Kaikki meni muuten hyvin, mutta nyt ei valikoista löydy Android Autoa eikä Apple Carplaytä. Onko muille käynyt vastaavasti vai menikö päivityksessä kuitenkin joku pieleen? Hieman hämmentynyt olen asian suhteen :shock:
Tämä asia selvisi, kun tänään aamulla usb-kaapelin kytkiessäni puhelimeen Ford ilmoitti halustaan käynnistää Carplayn. Huoli oli siis turha ja kaikki pelaa, kuten pitää.
Ajossa:
