RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
emax
Re: RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!
Viesti Kirjoittaja emax »
anon kirjoitti:
4827
Tässä pari konstia millä sen lukituksen saa purettua.
Konsti 1
Avaa kuljettajan ovi.
Sytytysvirta päälle.
Radio päälle.
Paina näppäimet 1,3,5 pohjaan.
Käytä virta-avainta 0-asennossa ja käännä sytytysvirta päälle sekunnin kuluessa.
Vapauta näppäimet.
Sulje radio.
Käännä virta-avain 0-asentoon.
Toista niin monta kertaa, kuin on luku tekstin "locked" alla.
Konsti 2
Sytytysvirta pois.
Paina näppäin 6 pohjaan.
Sytytysvirta päälle, pidä edelleen nappia pohjassa 60 sekunttia,tai kunnes kysyy koodia ("code")
Jos nämäkään eivät auta, voi olla että lukitus aukeaa tietyn ajan kuluessa kun radiossa on virta päällä.
Siitä vaan askartelemaan.
Eikös tuos ollu joku juttu, että ei saa montaa kertaa enää laittaa väärin tuon avauksen jälkeen tai mankka menee oikeasti lukkoon?
Tämän vois joku mode muokata tuohon ketjun ekaan viestiin. Muutaman kertaa tämä on täälä selitetty, mutta eihän kukaa jaksa mennä lähes 100 sivua selaten läpi, josko niitä ohjeita löytyis.
Ja vaikka senkin vielä että kopsaamalla tämän googleen
Koodi: Valitse kaikki
"Code Generator for M serial" site:http://www.freefordradiocode.co.uk
Löytyy ohjelma millä nuota koodia saa itsekkin katteltua
E: Vielä parempi linkki
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=260
samiru
Viesti Kirjoittaja samiru »
Kiitoksia paljon :P
Kyllä popittaa :P :P
nahkatakki123
Viesti Kirjoittaja nahkatakki123 »
nahkatakki123 kirjoitti:Kellään tietoa miten saisin kuvan mukaisen radion/navigaattorin auki, jotta saisin otetutta sarjanumeron laitteen takaosasta?
http://medien.markt.de/bilder/2012/08/3 ... gation.jpg
Tossa on siis joka kulmassa tollaset kolossa, tarviiko toho 4kpl jotain avaimia, jotta saa ton paneelin auki?
Ei viittisi millään ruuvimeisselillä mennä sohimaan.
Akun vaihdoin ja nyt radio on lukossa ja tarvitsisi sen koodin siihen, fordihuollossa sanottiin, että ota sarjanumero radion takaa, niin he antavat koodin.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Laita tonne tarkennettu haku osastolle, "radion irroitus" , siellä näyttää keskustelua riittävän,jos sieltä löytyis samallaiseen autoon ratkaisu.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
anon
nahkatakki123 kirjoitti: Tossa on siis joka kulmassa tollaset kolossa, tarviiko toho 4kpl jotain avaimia, jotta saa ton paneelin auki?
Amazon sivuilla on työkalu Scosche DT2B , olisko nämä sopivia radioosi.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
anon
Onko autosi Transit tai Focus? Jos muuten löydy apuja, niin haku Ford Radiotool tuottanee tulosta.
Ford työkalu PC5-132 on sopiva.Eikö siellä Foordilla kertoneet työkalusta?
Mondeo -09 2.5T
:ford:
nahkatakki123
anon kirjoitti:Onko autosi Transit tai Focus? Jos muuten löydy apuja, niin haku Ford Radiotool tuottanee tulosta.
ford focus st kyseessä, pitää vissiin tilata noi avaimet jostain ja katsoa jos tuottaisi tulosta
nahkatakki123
saakos jostai suomesta ostettuu vai pitääkö tilata ebaystä tms?
anon
Saa niitä esim. Veholta, hinta saattaa olla suolainen.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
jimi2107
Viesti Kirjoittaja jimi2107 »
koodit puuttuu. Eli 6000 cd ja m076084 lukis poppikoneen päällä. Kiitokset etukäteen
Alluit
Viesti Kirjoittaja Alluit »
jimi2107 kirjoitti:koodit puuttuu. Eli 6000 cd ja m076084 lukis poppikoneen päällä. Kiitokset etukäteen
6111
ex. Ford Mondeo ST220 '03
jimi2107
Alluit kirjoitti: 6111
Kiitos, poppi soi taas.
peteford
Viesti Kirjoittaja peteford »
Moro, oli akku irti ja nyt kysyy koodia.
mankka ford 6000CD
V056103
anon
3430
Mondeo -09 2.5T
:ford:
peteford
ei toiminut :cry:
anon
Antamasi numero on väärä, pitäisi olla m-alkuinen.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
peteford
Painoin numeroja 6 ja 1 samaan aikaan niin näytössä alkoi pyöriä erilaisia numeroja. ihan viimeisenä tuli tuo v alkuinen numero sarja. pitäiskö tuo mankka ottaa irti ja katsoa sieltä se valmistenumero? ei kyllä hajuakaan miten tuon saisi ilman väkivaltaa ulos. Kun ei näy minkäänlaisia ruuvin reikiä missään?
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Tuo V koodi on semmoinen koodi ettei sitä saa kuin maksua vastaan joltakin jolla on yhteydet Fordin järjestelmiin. malasmar -nimimerkillä olevalla henkilöllä ilmeisesti lisää tietoa tai yhteyksiä.
Se radion irroitukseen ilmeisesti tarvitaan erityiset "avaimet" joilla vedetään irti.
Volvo 850 2.4l 10V
peteford
Kun tietäisi miten tuon saa irti? ei viitsisi ruuvarilla alkaa vääntelemään kun ei tiedä yhtään mistä vääntää...
mankkahan on tämä
Xanthe_
peteford kirjoitti:Kun tietäisi miten tuon saa irti? ei viitsisi ruuvarilla alkaa vääntelemään kun ei tiedä yhtään mistä vääntää...
mankkahan on tämä
Jaa tuommoinen... Jos haluat repiä irti niin joudut irroittelee muovia sen ympäriltä. Jotkut ohjeet täällä. Riippuen toki onko nyt sama auto kuin sinulla.
Volvo 850 2.4l 10V
peteford
Xanthe_ kirjoitti: Jaa tuommoinen... Jos haluat repiä irti niin joudut irroittelee muovia sen ympäriltä. Jotkut ohjeet täällä. Riippuen toki onko nyt sama auto kuin sinulla.
jep sama 2 koppanen facelifti. Näytti aika simppeliltä irrottaa. mietin vaan onko siellä samat numerot mitä siitä 6 ja 1 napin pohjaan painamisesta tuli niin ei mitään hyötyä irrottaa mankkaa. soittelin tossa fordin maahantuojalle niin sanoivat että mankka pitää irroittaa että näkee koodin ja sitten sen näkee jostain ohjelmasta oikean koodin. tietty jos siellä on "m" alkuinen koodi niin sen koodin saa helpommin selville? voishan tuon purkaa vaikka ajan kuluks niin näkee mitä se on syönyt, eipä siinä mitään menetä, ennenkuin joutuu viemään marmoritiskille missä koodin etsiminen maksaa varmaan uuden auton hinnan verran :lol:
anon
Eipä se koodi maksa marmorilla kuin 35E, mitä täällä on hintoja tullut esille.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
nahkatakki123
Eli, jos laitan mun radion sarjanumeron tänne, niin joku voi ilmoittaa sen koodin siihen?
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
M-alkunen pitää olla. V-alkusia ei kotikonstein saaha auki :)
nahkatakki123
Eeska91 kirjoitti:M-alkunen pitää olla. V-alkusia ei kotikonstein saaha auki :)
Sain radion auki ja sarjanumero on V alkuinen, pitääkö ford huollosta hakea se koodi siihen vai saako täältä?
