Muilla vastaavia ongelmia`?
Uusi Focus 2008
Re: Uusi Focus 2008
Ei huohotusongelmia mutta xenon ongelmia sitten... Jämähti kartturinpuolen xenon pitkille... Näkeepähä vastaantulijat paremmin
Re: Uusi Focus 2008
letkuissa ei ole nyt jäätä ollut kun lämpimät kelit mutta mönjää siitäkin edestä.. tänään kävin huollossa puhdistuttamassa röörit ja ton säiliön. ei huollossa tietoa milloin korjaavat systeemin ja miten, onko muilla tietoa mitä suunnitteilla korjaustoimenpiteenä?ei xenoneissa ainakaan vielä ollut ongelmia. mutta ovien lukoissa jotakin häikkää, sammutin auton ja otin avaimet virtalukosta niin löi itestään ovet lukkoon. onko muilla ilmennyt vastaavaa?
Re: Uusi Focus 2008
No niin....
Putket on rassattu taas auki ja uudet öljyt samalla sisään, saa nähdä kuin kauan nyt pääsee. Tavoite olis jos pääsis tonne 20tkm huoltoon nyt yhtämittaa
(eli 4,5tkm tavoite)
Ford #11
Re: Uusi Focus 2008
Heti uutena kaupasta ulos ajettuna jumitti mulla. Vaihtoivat koko valon.vegelius kirjoitti:Ei huohotusongelmia mutta xenon ongelmia sitten... Jämähti kartturinpuolen xenon pitkille... Näkeepähä vastaantulijat paremmin
Focus 2008 1.8TDCi
Re: Uusi Focus 2008
Tänää huollossa totesivat kanssa että uus umpio tulee. Tehdastilaus, eli menee jokunen päivä.
Re: Uusi Focus 2008
http://www.vannetukku.fi/groundog kirjoitti:Onhan 2008-mallisen Focuksen pulttijako 5x108 ???
Merkki Malli Vm Vanne tuumaa Jako ET Keskireikä
Ford Focus II / C-Max 3/07 - 16 5x108 50 63.3
Ford Kuga 6/08 - 16 5x108 50 63.3
Ford Mondeo 5/07 - 16 5x108 50 63.3
Re: Uusi Focus 2008
Onko kenelläkään tietoa, että saako huollossa päivitettyä moottorinohjausta siten, että vääntöä tulisi enemmän matalemmille kierroksille. Nyt ajettu 7300 ja hyvin jo tottunut tuohon laihaan alavääntöön, mutta silti olis mukava jos tuota jotenki sais muokattua..
Re: Uusi Focus 2008
Niin onko vääntä alhaalla laihaa.... Tuoreella 2-litrasella bensa Accordilla päivällä lenkin ajelin ja kyllä diesel on diesel liikkeelle lähdössäkin ja nimenomaan positiivisessä mielessä.ahmatti4 kirjoitti:...hyvin jo tottunut tuohon laihaan alavääntöön, mutta silti olis mukava jos tuota jotenki sais muokattua..
Re: Uusi Focus 2008
Onko sinulla vaihdettu putkisto lämmitettyyn?shakali kirjoitti:Voisi vilkaista mitä tuo vaikutusta tuolla lämmitetyllä huohotinputkella on vai kertyykö jää nyt tuonne koteloon ainoastaan.
Katselin omani putkistoa ja jos väärin en muista niin vanhemmassa ei huohotonkotelon kanteen mennyt sähköjä ja nyt menee, huoltomääräyksessä maininta huohotionkotelon vaihdosta.
Entä kuin uusimman ohjelmistopäivityksen jälkeinen "elämä" ilmojen lämmityä.
Nimittäin nyt mittaristo piippailee kun lämpätila vaihtaa +10C:n kahtapuolen, mutta näytössä ei mitään infoa asiasta.
Ikään kuin jossain ohjelmistossa raja-arvona +10C:tä ja kun se vaihtaa piipapillaan vaikka ilmeisesti ei pitäisi - ohjelmistovirhe...?
Re: Uusi Focus 2008
Terve Ford -ystävät
Nyt on meikäläisen tuleva kottura tilattu ja jos sopii, niin esitän muutamia kysymyksiä, mitkä eivät selviä ennenkuin auto pihassa, joten vaivaan teitä.
Tosta Sonyn radiosta ja mp3 soitosta. Osaako radio hakea kappaleet cd:ltä, jos kappaleet ovat omissa hakemistoissa jne? Meinaan vaan, ettei tartte tumpata kaikkia kipaleita yhteen kasaan levyn roottiin. Niin ja ymmärsikö soitin cd-r levyjä? Se olisi näppärää, niin voisi noita soittolistoja aina välillä muokkailla.
No tässä vaiheessa ei oikeastaan muuta tullut mieleen....palaan asiaan varmasti vielä.
Niin ja auto on siis FORD FOCUS 1.8 TDCI TITANIUM WAGON.
Re: Uusi Focus 2008
UP UP - anyone?JarmoV kirjoitti:Terve Ford -ystävät![]()
Re: Uusi Focus 2008
Kyllä se mun käsittääkseni ymmärtää erilliset hakemistot. Muistaakseni ymmärtää rw-levyjä myös...
Re: Uusi Focus 2008
Tattis edellisestä vastauksesta koskien radiota, ja mullahan näitä kysymyksiä piisaa
Eli onko kenelläkään faktaa että tuon Sonyn soittimen kanssa tulee enemmän/paremmat kaiuttimet?
Ja sitten toinen aihe....
Kaikissa spekseissä puhutaan että 1.8TDCI koneella varustetussa Focuksessa olisi rumpujarrut takana? Onko tuo tosiaan totta? Ei siis sillä ole mitään väliä oikean elämän kanssa, mutta tuohon minunkin kärryyn tulee 17" vanteet, niin kyllä ne harvinaisen rumalta näyttää sieltä alujen takaa
Re: Uusi Focus 2008
No C-Maxissa ainakin on levyt ympäriinsä.JarmoV kirjoitti: Kaikissa spekseissä puhutaan että 1.8TDCI koneella varustetussa Focuksessa olisi rumpujarrut takana? Onko tuo tosiaan totta?
Re: Uusi Focus 2008
Juu eli vakiosoittimessa on 6kpl kaiuttimia ja sonyssa 8kpl. Vaikea sanoa paljonko itse kaiuttimet on paremmat, mutta sen verran osaan kertoa, että sonyn soitin tarjoaa ihan riittävän jykevät soinnit tämmösen sunnuntai hifistelijän makuun. Sointi selvästi parempi mitä vakiolaitteilla, jotka nyt muutenkin ovat tasoltaan varsin vaatimattomat.JarmoV kirjoitti: Eli onko kenelläkään faktaa että tuon Sonyn soittimen kanssa tulee enemmän/paremmat kaiuttimet?
Noista soittimista vielä sen verran, että nykyisessä focuksessa ja ex-mondeossa on molemmissa "väljä" aux-in liitin. Eli Johto ei aina pysy kunnolla kiinni ja äänenlaatukaan ei ole parhaasta päästä tuota kautta. Saakohan tuohon parannusta jollain tavalla..?
Re: Uusi Focus 2008
levyt ympäriinsä ainakin omassa, ja kaiuttimet on erillaiset muutenkin muin pelkkä kpl määrä ero
Ford #11
triluong
Re: Uusi Focus 2008
Mikäs ihmisillä on 1.6-litraisen uuden Focuksen keskikulutuslukema ajotietokoneen mukaan?
Itsellä näyttää 7,7 litraa/100 km, jossa enemmistö maantieajoa. Jotenkin tuntuu suurelta tuo kulutus kun valmistaja lupaa jotain sekalaisajon kulutusta 6,7 l/100 km. Autolla ajettu n. 3.000 km.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Fordsonson
Re: Uusi Focus 2008
Itsellä on kulutus sekalaisessa ajossa talviaikaan pyörinyt 6,9 l/100km paikkeilla ja kesäaikaan 7,1 l/100km. Pari kertaa on tullut laskettua itse nuo lukemat ja ensimmäisellä kerralla ajotietokone näytti kaunistelleen lukemaa n. 1,5 dl, kun taas toisella laskentakerralla itse laskettu lukema oli täsmälleen sama ajotietokoneen lukeman kanssa.
Alkuajoista kulutus on laskenut, kun se muistaakseni muutama tuhat km ajettuna oli tuota 7,5 ... 7,6 l/100km luokkaa. Viime viikonlopun reissulla matka-ajossa n.600 km matkalla keskikulutus oli ajotietokoneen mukaan 6,1 l/100km. Keskinopeutta en huomannut katsoa, mutta nopeusrajoitukset taajamien välillä vaihteli 60km/h .... 100km/h välillä. Hieman päälle rajoitusten tuli köröteltyä.
Re: Uusi Focus 2008
Tyhmät kysymykset part XXXXXX
Katselin Fordin lisävarustelistoja ja yleensäkin varusteluetteloita, ja silmään iski kohta....
"Ajovalot - Päiväkäyttö", tämä oli listattu kaikkin malleihin, mitähän se mahtaa tarkottaa?
Ja toinen kysymys mikä tuli mieleen...
Onko tässä huollon merkkivaloa ja sitä valoa, joka varoittaa kun pissapoika on tyhjentymässä?
Pienia, mutta näppäriä juttuja noi edellemainitut valot.
Tattista taasen vastaajille!
Re: Uusi Focus 2008
Ajotietokoneen näyttöön tulee lukemaan nuo viestit, että ei taida olla erillistä merkkivaloa. Esim. "low washer fluid level", tai jotain tuon tapasta.JarmoV kirjoitti: Onko tässä huollon merkkivaloa ja sitä valoa, joka varoittaa kun pissapoika on tyhjentymässä?
Re: Uusi Focus 2008
ok. No tuohan kuulostaa näppärältä, osaatko kertoa muuten tuosta päiväajovalo jutusta?ahmatti4 kirjoitti: Ajotietokoneen näyttöön tulee lukemaan nuo viestit, että ei taida olla erillistä merkkivaloa. Esim. "low washer fluid level", tai jotain tuon tapasta.
Re: Uusi Focus 2008
Oiskohan tuo valojen päiväkäyttö nyt sama asia kuin se, että Foccerissa on normaalissa valojen 0-asennossa alennettu jännite ajovaloille, eli kun kääntää ne varsinaisesti päälle, valot muuttuu aavistuksen kirkkaammiksi. Säästää polttimoita.
Ite en tiiä onko mulla tuota, kun on ksenonit.
Re: Uusi Focus 2008
Jatkan yksinpuhelua täällä
Ei tullut sitten autoon xenoneita
Tämä sen takia että uusiin Focuksiin tulee/saa tämän Design Pack kaupanpäälle, ja siinä tulee mukana kääntyilevät halogeenit.
Noh, oishan ne xenonit saanut, kun olisi jättänyt ton varustepaketin pois, mutta ei siinäkään olisi ollut sitten mitään järkeä. Olisi joutunut erikseen ainakin vakionopeudensäätimen ostaa tms.
En tiiä onko täällä kellään kokemusta noista kääntyvistä valoista? Eipä niissä varmaankaan ole eroa "normaaleihin" halogeeneihin....
