Escort-95 kylmänä?
Escort-95 kylmänä?
Escort 1.6 16v Zetec-95
Savuttaa kylmänä sekä jos painaa kaasua niin tukehtuu tyyliin booooo.. Myös tyhjäkäynti heijaa hieman kylmänä. Oliks näissä joku anturi mikä aiheutti moista vikaa,vai muistanko väärin?
Sierra2.3-16v
Re: Escort-95 kylmänä?
Kuulostaa vähän ecun lämpötila-anturi vialta, eli siis se anturi mistä moottorinohjaus ottaa lämpötilatiedon. Ainakin 1.8 ja 2,0 koneisissa on termostaatin kopassa, ja varmaan 1.6:stakin löytyy samasta paikasta.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Mikä anturi se on Motonetissa? Näytti olevan jonkin verran eri antureita siellä....
Sierra2.3-16v
Senpä takia en muuta suunnitteliskaan kuin alkuperäistä, saa ainakin juuri sellaisen anturin kun autossa kuuluu olla. Sen vanhan anturin voi myös mitata ennen kun ostaa mitään, voihan olla ettei vika ole siinä. Eli vastus puolella kun mittaa, niin eri lämpötiloissa pitäis tulla erilaisia arvoja, jos ei saa mitään mittaustulosta tai vastus on ääretön tms anturi on rikki.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Lämpötila-anturi Ford Vihreä 37-3201 1,4/1,6 CVH Mittarille jos VIHREÄ 91-> [1991 - 2000] 4.90 €
Lämpötila-anturi Ford punaviol 37-3219 1,4/1,6 CVH Mittarille jos VIOLETTI '91 [1991 - 2000] 4.90€
Vedenlämpöt anturi Ford musta 37-3124 1,4/1,6 CVH Mittarille jos MUSTA [1991 - 2000] 5.80 €
Lämpötila-ant Ford-D/CVH/16V 37-3343 1,8D ->95 Valvonta HARMAA (3/8"x18) [1991 - 1995] 21.00 €
ILMAlämpötila-ant Ford-D/CVH/1 37-3344 1,8D ->95 ILMAlämpö VALKEA (3/8"x18) [1991 - 1995] 19.90 €
ILMAlämpötila-ant Ford-D/CVH/1 37-3344 16V-1,8 ->95 ILMAlämpö VALKEA (3/8"x18) [1991 - 1995] 19.90 €
Lämpötila-ant Ford-D/CVH/16V 37-3343 16V-1,8 95-> Valvonta HARMAA (3/8"x18/pyöreäliitin) [1995 - 2000] 21.00 €
Lämpötila-ant Ford-16V 37-3326 16V-1,6/1,8 Valvonta MUSTA (1/8", 2-napa) [1991 - 2000] 9.90 €
Vedenlämpöt anturi Ford musta 37-3124 RS/Cosworth Mittarille jos MUSTA ->95 [1991 - 1995] 5.80 €
Lämpötilananturi FiatFord sini 37-3320 RS-Cosworth Valvonta SININEN (M12x1,5) [1991 - 2000] 10.90 €
Lämpötilananturi FiatFord rusk 37-3322 RS-Cosworth Ilma-anturi RUSKEA (M14x1,5) [1991 - 2000] 17.90 €
Lämpötila-anturi Ford punaviol 37-3219 Express-1,3 Mittarille jos VIOLETTI [1991 - 2000] 4.90 €
Lämpötilananturi Ford keltain. 37-3028 Express-1,3 Mittarille jos KELTAINEN [1991 - 2000] 4.50 €
Noista joku mut mikä?
Sierra2.3-16v
no jos noista joku, niin 37-3326
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Ja siinä termarinkopassa on 2 anturia alempi on lämpömittarille ja ylempi sille eculle
Ei ollu 37-3326,liian pieni. Ostin nyt kuitenki sen. Mikäs sit seuraavaks....?
Sierra2.3-16v
Juuri tätä tarkoitin. Voortilta orkkis niin ei tarvi arpoa, tulee oikea osa.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
37-3343 kuullostaa oikeelle mut ei oo kun 1.8:n. Tilaan Fordilta,hinta 32e...
Sierra2.3-16v
Kannattaa nyt varmaan ensin mitata se vanha anturi, että vika on varmasti siinä.. Voi mitata ihan paikallaan, pistoke vaan irti ja niiden napojen välistä yleismittarin vastuspuolella.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Mitkäs arvot siitä pitäis saada jos on toimiva?Sierra2.3-16v kirjoitti:Kannattaa nyt varmaan ensin mitata se vanha anturi, että vika on varmasti siinä.. Voi mitata ihan paikallaan, pistoke vaan irti ja niiden napojen välistä yleismittarin vastuspuolella.
Mittasin anturin,mittari asennossa ohm ja 10k. Tulokseksi tuli 19,29 ja toisella kerralla 17,58... Selvittääkö tuo jo jotain?
Sierra2.3-16v
Empäs tiedä mitä arvoja pitäis tulla, mutta jos se vielä lämpöisenä ja kylmänä antaa erilaisia arvoja, niin hyvä. Ei se ainakaan täydellisesti rikki ole, kun kerran jotain arvoja löytyy.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Otan kumminkin Fordilta sen anturin. Harmi kun muuten pelaa hemmetin hyvin auto. Kylmänä tosiaan vaan nuo oireet. Savutusta kyllä havaittavissa myös lämpimänä,sellasta vaalean harmaata utua. Saattaahan tuo vika olla myös lambdassa....
Sierra2.3-16v
Juu, ja kuulemma voortin varaosamyyjän mukaan ne "syö lämpöantureita kuin näkkileipää"..
Eli hyvin potentiaalinen vikakohde. Omassa oli täysin mykkä anturi.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Joo tämäkin myyjä sanoi että et ole ainut tällä viikolla joka kyselee anturia.. Ilmotan miten kävi kun saan sen vaihdettua.
Päivitystä:
Kokeilin nyppiä eri johtoja irti kun auto käynnissä ja katsoa vaikuttaako miten. Ecun lämpö anturi, ei vaikutusta. Tyhjäkäyntimoottori/venttiili, auto sammui. Lambda-anturi, ei vaikutusta. Ilmamäärämittari, ei tukehtunut enää niin selvästi kaasua painettaessa kuin aikaisemmin..?? Kaasuläppäsäädin, ei vaikutusta. Mikäs siellä imusarjan takana oleva anturi on? Nyppäsin johdon siitäkin irti,mut ei vaikutusta..?
Lämpöanturi vaihdettu...ei vaikutusta. Tosiaan jos ilmamäärämittarista nyppäsee johdon pois, niin eipä tukehdu enää kun painaa kaasua...mikä lie? Pakokaasu tuoksahtaa aika bensaselle myös?!
Nyt lambda-anturi vaihdettu,tarkistettu imuvuodot starttipilotilla,alipaineleletkut,putsattu brakecleanerilla: tyhjäkäyntivena,ilmamäärämittari. Käynti ehkä hieman parani, mutta edelleen heijaa tyhjäkäynti ja tukehtuu kaasua annettaessa kylmänä. Lämpimänä ei mitään oireile. Sekä tuo savutus... Tarkemmin kun katsoo niin ehkä siinä savussa jotain sinertävääkin on. Koneremontti tehty muutama vuosi sitten. Oiskohan ilmamäärämittarissa kenties jotain hämärää? Tuntuu jotenki oudolta, että kun johdon nyppäsee irti niin ei tukehdu enää kaasua annettaessa. Onko jossain vikatilassa vai mitä v....a?
Sierra2.3-16v
Se ei varmaankaan oo vikatilassa, mutta kun irroitat sen ilmamäärämittarin johdon, niin menee "varaohjelmalle". Jos se toimii niin, niin ajele johto irti
(kunnes löydät syyn)
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Jatkellaas taas
Nyt on bensansuodatin vaihdettu. Tuli vanhasta suodattimesta mustaa paskaa aika lailla.. Mitäs öljyä suosittelette tuohon läjään? Motonetissa Fordin omaa 5w30:stä ei ollu kuin isoissa pytyissä enää. Onks jotain vastaavaa mitä vois tarjota? Ilmeisesti nää on aika tarkkoja öljyn laadusta. Näytti olevan aika notkeeta mustaa litkua sisällä...
Sierra2.3-16v
No kai seinne muutakin 5w30:stä hätätilassa voi laittaa. Mitä tarkoitat "isoissa pytyissä" 5 litraa on se normaalimäärä mitä noita myydään?
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
Oli ainoastaan 20 litran pytyissä öljyä.Sierra2.3-16v kirjoitti:No kai seinne muutakin 5w30:stä hätätilassa voi laittaa. Mitä tarkoitat "isoissa pytyissä" 5 litraa on se normaalimäärä mitä noita myydään?
Sierra2.3-16v
Eipä kyllä motonetin nettisivut ainakaan tunne tollasta pyttykokoa? Ja samojen nettisivujen mukaan kaikissa toimipisteissä oli se vähintään kolmisenkymmentä 5L purkkia tuota voortin omaa. Ja onhan siellä sitä valvolinen vastaavaa kuitenkin jos ei satu jostain syystä olemaan "oikeeta" öljyä.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
