Weabasto mondeo BA2016
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Hei. Isoveljellä ja hänen vaimolla on mondeo BA2016 farmari 2,0tdci 180hv. Nyt viime aikoina ajaessa sisälle tunkeutuu kirpeä haju joka ahistaa hengitystä. Hän laittoi eilen auton talliin ja tänään kun ajoivat sillä niin ei haissut koska lämmitin ei mennyt käyntiin. Vaikuttaa siis että webasto oikkuillee..
Miten on, pääseekö tuolla forscanilla tuohon lämmittimeen katsomaan vikakoodeja vai pitääkö olla joku webaston laite?
Mikä siinä voi olla kun savuttaa, mulle se kuulostaa että saa liikaa dieseliä eli oisko imuilmapuolella joku tukos?
Re: Weabasto mondeo BA2016
Onko sitä koskaan huollettu lisälämmitintintä. Katsoo pakoputken näissä helposti tapahtuu näin.
Todennäköisesti pakoputken etummainen haitari putki rikki.. käry tulee puhaltimen kautta sisälle. Eli tarkista pakoputki. Jatketaan sitten.
Viimeksi muokannut Renee, 08 Tammi 2022 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi84
Renee kirjoitti: 08 Tammi 2022 11:11 Onko sitä koskaan huollettu lisälämmitintintä. Katsoo se pakoputken miten se on siellä kiinni..
Ei ole huollettu..niin tarkoitat jos pakoputki on poikki?
Katso se webaston pakoputki siinä alussa varmaan on se haitariputki siitä se alkaa vuotamaan monesti.. Kerro kun tutkit sen.
pasi84
Renee kirjoitti: 08 Tammi 2022 11:22 Katso se webaston pakoputki siinä alussa varmaan on se haitariputki siitä se alkaa vuotamaan monesti.. Kerro kun tutkit sen.
Kiitos, kerron veljelle että kattoo sen ;)
Ok kun normisti pakokaasut ei saa tulla ohjaamoon.
Tuossa se weban pakoputki sisähalkaisija tässä on 22milliä.
https://www.mtt-trading.fi/cat/p3345-we ... mm-fi.html
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Lähes kaikki diesellisälämmittimet käryttävät ainakin joskus, melko epämiellyttävä käry. Kun auto on liikkeessä ei sen käryn pidä kulkeutua sisälle, mutta paikallaan ollessa varsinkin lämmittimen käynnistyessä tuuli pöllyttelee sen pakokaasuja, myös ilmanottoon ja silloin haisee sisälläkin.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
pasi84
Renee kirjoitti: 08 Tammi 2022 12:15 Ok kun normisti pakokaasut ei saa tulla ohjaamoon.
Kiitos ;)
pasi84
Veljeni käytti auton verstaalla ja sanoivat siellä että se savuttaa epänormaalia enemmän ja ehdottivat webaston vaihtoa.. mitään vikaa ei löydetty siellä muutakuin että se savuttaa ja sehän mekin jo tiedettiin. Eli pakoputki ehjä..
Ok seuraavaksi laita veikalle tämä linkki ja vie sellaiseen korjaamoon katsovat mikä on vikana webassa.
Onko sitä koskaan huollettu kunnolla.
viewtopic.php?t=60260
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Nyt minun on kysyttävä, että mitä tuo Reiskan ketjusta toiseen penäämä 'Webaston huolto' pitää sisällään.
Kuluva osa joskus kannatta katsoa että paikat on kunnossa. Ihmisetkin käy hammalaakärissä kerran vuodessa jopa miksei sitteen Webastoakin välillä huoleta. Ilmastointi 3-4 huoltoväli.
Huolla polttoainetoiminen lisälämmitin
ennen talven tuloa"
https://www.autopajatuusula.fi/webasto- ... s-varaosat
Viimeksi muokannut Renee, 14 Tammi 2022 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riikomi
^Edelleen kysyn, että mitä moitteetta toimivan Webaston 'huoltoon' kuuluu. Ymmärrän kyllä viallisen laitteen korjuuttamisen, mutta kysynkin mitä toimivan laitteen 'huoltoon' kuuluu.
Varmaan ennen talventuloa katsotaan kaikki toimii niin täälläkin foorumissa ei olisi niin paljon näitä kyssäreitä. Vaikka hölmöltä tuntuu mutta eikös se 89 euroa joskus mene turhempaakin vai mitä mieltä olet. Kysyy hän.
pasi84
Renee kirjoitti: 14 Tammi 2022 20:15 Varmaan ennen talventuloa katsotaan kaikki toimii niin täälläkin foorumissa ei olisi niin paljon näitä kyssäreitä. Vaikka hölmöltä tuntuu mutta eikös se 89 euroa joskus mene turhempaakin vai mitä mieltä olet. Kysyy hän.
No eihän se kokeilu sitten mitään auta ennen talvea. Jos huoltaa lämmittimen ennen talvea niin mun mielestä huolto pitää sisällään että lämmitin puretaan ja putsataan ja samalla katotaan tarviiko jotain vaihtaa. Tätä ei monet tee, jos lämmitin vaan toimii niin antaa sen hyristä niin kauan kun hyristää. Huoltoa noihin ei tehä varmaan koska ovat yleensä aika ahtaassa paikassa ja sen käsiksi pääsemiseen tarvii purkaa muutakin edestä pois, eli ei sitä huvin vuoksi aleta tekemään vaan huoltoperiaatteesta , en ainakaan mä ole koskaan tehnyt enkä teekkään. Korjaan sitten kun ei toimi.
pasi84
Renee kirjoitti: 14 Tammi 2022 18:16 Ok seuraavaksi laita veikalle tämä linkki ja vie sellaiseen korjaamoon katsovat mikä on vikana webassa.
Kiitos. Veljeni purkaa lämmittimen keväällä ja huoltaa sen ite. Verstaalla haluavat vaihtaa heti koko weban.
riikomi
^Mitä tuo 'veljen huolto' sisältää käytännössä?
pasi84
riikomi kirjoitti: 14 Tammi 2022 20:32 ^Mitä tuo 'veljen huolto' sisältää käytännössä?
Vaihtaa sinne mitä pitää vaihtaa, eli jos löytyy jotain vikaa. Muuten uusii lämmittimen. Enempää en tiedä koska meillä on 400km välimatkaa.
riikomi
^Niinpä - huoltaminen on eri asia kuin korjaaminen.
Webastossa ei ole mitään 'huollettavaa'. Vain hajalla olevien osien vaihtoa...
Tuosta huollosta vain että muistaa käyttää myös kesällä lisalämmitintä polttoainekäythöinen samoin akun kunto syytä tarkistaa ennen talvea. Samoin että ennen pakkasia auton tankissa on talvilaatuista dieseliä. Nämä voi itse tehdä itse.
pasi84
Renee kirjoitti: 15 Tammi 2022 09:49 Tuosta huollosta vain että muistaa käyttää myös kesällä lisalämmitintä polttoainekäythöinen samoin akun kunto syytä tarkistaa ennen talvea. Samoin että ennen pakkasia auton tankissa on talvilaatuista dieseliä. Nämä voi itse tehdä itse.
Joo, ja isoin syy varmasti miks nää ei toimi silloin kun haluaa on just kun ei käytetä niitä kesällä ollenkaan.. Akku tähän autoon on vaihettu (ja koodattu vaihto)..
ynjevi
pasi84 kirjoitti: 15 Tammi 2022 09:53
No sitten toiseksi isoin syy on se, että käytetään liian lyhyitä aikoja. Lämmmitin ei pala puhtaaksi ja karstaa kertyy. Huono systeemi on sellainen, jossa lämmitin käynnistyy aina "tarvittaessa", jolloin käyntiaika voi olla korttelin ympäriajon pituinen.
Tämä Webasto on samalainen kuin dieseli auto se tykkää kun sillä ajellaan pitkiä matkoja paikat autossa ja Webastossa pysyy puhtaina.
pasi84
Renee kirjoitti: 15 Tammi 2022 11:38 Tämä Webasto on samalainen kuin dieseli auto se tykkää kun sillä ajellaan pitkiä matkoja paikat autossa ja Webastossa pysyy puhtaina.
Tällä autolla ajetaan pitkiä matkoja, siksi ostivatkin dieselin.
Viisas ostos
