Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
revote kirjoitti: 07 Syys 2019 19:59 Odottelen ensin tuotantopäivään, jonka pitäisi olla 26.9. Jos tuosta viivöstyy niin sittenhän se toimituskin viivästyy.
Onko sulle annettu toi päivämäärä arviona vai onko varmistettu?
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
focst kirjoitti: 07 Syys 2019 20:09 Onko sulle annettu toi päivämäärä arviona vai onko varmistettu?
"Maahantuojan tilausjärjestelmän mukaan..."
Jos tulkitsen oikein niin tuo on varmistettu päivämäärä?
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
revote kirjoitti: 07 Syys 2019 20:55 "Maahantuojan tilausjärjestelmän mukaan..."
Joo pitäisi pitää paikkansa..eli sun auto vois tullakkin ajallaan..
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
revote kirjoitti: 07 Syys 2019 18:22 Tilaus on jo lukittu, sen olen jo kysynyt.
Mietin siis, että kauanko arvioidusta toimitusajasta toimitus saa viivästyä. Vaikuttaa kuitenkin kertomanne perusteella siltä, että vaikka kuukausitolkulla ja siinäpä vain odottelet.
Arvioitu toimitusaika on terminä hiukan epämääräinen ja siksi autokauppa sitä käyttää. Mutta silti se ei saa ylittyä kuukausia, muuten syntyy oikeus perua kauppa.
Ylityksen pituuteen vaikuttaa oleellisesti vaihdatko autoa vai ostatko auton. Vaihdossa et juurikaan menetä mitään koska ajat entiseen lisää kilsoja. Suora osto on eri juttu.
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Arski54 kirjoitti: 07 Syys 2019 23:51 Arvioitu toimitusaika on terminä hiukan epämääräinen ja siksi autokauppa sitä käyttää. Mutta silti se ei saa ylittyä kuukausia, muuten syntyy oikeus perua kauppa.
Kyllä se harmittaa automyyjääkin, kun toimitukset myöhästyy ja sisään tuleviin vaihdokkeihin tulee enemmän kilometrejä.
Omaa odotellessa....🤔😁
Jansku87
Viesti Kirjoittaja Jansku87 »
Ihmettelen suuresti miten uuden auton kiinnitykset/liimaukset irtoavat jatkuvasti? Nyt on tuulilasin ja sen alareunassa olevan muovin liitokset kahdesta kohtaa alkaneet irtoamaan. Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost 125hv Titanium -19
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Liittyen tuohon ikkunoiden avaukseen, veikkaisin sen olevan varuste (ominaisuus) enemmän kuin vika. Useassa autossa on toiminto jossa esim pitkään avaimen nappia painamalla ikkunat aukeaa. Esim meillä samasta taloudesta löytyvissä kahdessa BMW:ssä on juuri tämä toiminto ja muistaakseni Audissa oli sama kun sellaisella aikoinaan ajoin. En ole kokeillut onko toimintoa omassa 2019 Activessani, joten en osaa sanoa minkä varusteen listalta rastittamalla tämä tulee mukaan. Omasta mielestäni täysin turha varuste.
Tuohon tärinään liittyen ja etenkin jos sitä ei esiinny sportilla niin väittäisin sen olevan sylinterin lepuutustoiminnon ansiota.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Frnz kirjoitti:Liittyen tuohon ikkunoiden avaukseen, veikkaisin sen olevan varuste (ominaisuus) enemmän kuin vika. Useassa autossa on toiminto jossa esim pitkään avaimen nappia painamalla ikkunat aukeaa. Esim meillä samasta taloudesta löytyvissä kahdessa BMW:ssä on juuri tämä toiminto ja muistaakseni Audissa oli sama kun sellaisella aikoinaan ajoin. En ole kokeillut onko toimintoa omassa 2019 Activessani, joten en osaa sanoa minkä varusteen listalta rastittamalla tämä tulee mukaan. Omasta mielestäni täysin turha varuste.
Tämä on ihan vakiotoiminnallisuus ainakin autoissa joissa on keyless go, avaa ikkunat kun painaa ovien avausnapin pohjaan ja sulkee lukkopainiketta pohjassa pitämällä. Voi laittaa pois päältä ajotietokoneesta. Ohjeet löytyy ohjekirjasta hakusanalla yleisavaaminen ja -sulkeminen.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
revote
Onko näin että alkupään autoissa oli myös takakahvoissa sensorit, että oven saa auki ja sitten loppupään autoista sensorit on poistettu eli ensin pitää avata etuovi että keskuslukko aukeaa tai avata lukko kakella?
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta?
Mistä tiedät, että hätäpuhelujärjestelmän vika aiheuttaa tuon? Tuleeko sulla jokin ilmoitus asiasta?
Itsellä myös nuo varoitusäänet sekoilee satunnaisesti, mutta koskee kaikkia ääniä, ei vain parkkitutkia. Auto ei anna mitään virheilmoitusta mistään kun tuo vika tulee päällä. Huolto ei löytänyt mitään ongelmaa, mutta myönsivät kyllä että äänien kuuluu tulla kaiuttimesta normaalisti. Pyysin tämän takia että voisiko mittariston ohjelmiston sitten päivittää, jos heillä ei ole mitään parannusehdotusta, kun mittariston varoitusäänistä kuitenkin kyse. Vähän empivät ja sanoivat katsovansa asiaa seuraavassa huollossa.
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
revote kirjoitti: 08 Syys 2019 08:09 Onko näin että alkupään autoissa oli myös takakahvoissa sensorit, että oven saa auki ja sitten loppupään autoista sensorit on poistettu eli ensin pitää avata etuovi että keskuslukko aukeaa tai avata lukko kakella?
Meillä viime vuonna ostetussa mallissa myös takaoven kahvoista saa lukituksen auki ja kiinni. Tätäkö ei enää ole uudemmissa?
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
kilpiin marraskuussa ja takaovissa on sensorit
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
revote
6007 kirjoitti: 08 Syys 2019 08:41 kilpiin marraskuussa ja takaovissa on sensorit
Edit: ajatusvirhe, ei mitään.
Viimeksi muokannut revote, 08 Syys 2019 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onik
Mulla on maaliskuun farkku ja myyjä sanoi että sain yhden viimeisistä missä on takaovissakin sensorit, eli kai ne on jossain vaiheessa poistettu.
revote
onik kirjoitti: 08 Syys 2019 09:29 Mulla on maaliskuun farkku ja myyjä sanoi että sain yhden viimeisistä missä on takaovissakin sensorit, eli kai ne on jossain vaiheessa poistettu.
Eli ei ollut tuulesta temmattu. Kuinkahan iso säästö Fordille tällainen 🙃
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Jansku87 kirjoitti: 08 Syys 2019 02:12 Ihmettelen suuresti miten uuden auton kiinnitykset/liimaukset irtoavat jatkuvasti? Nyt on tuulilasin ja sen alareunassa olevan muovin liitokset kahdesta kohtaa alkaneet irtoamaan. Hätäpuhelujärjestelmän vian ollessa päällä parkkitutkan äänet tulevat mittaristosta ja muutoin kaiuttimista. Onko muilla kokemusta tällaisesta? Vanhemmillani on myös ilmestynyt omituinen vika en nyt muista kumpaa painaessa muutaman kerran peräkkäin ovien lukitusta vai avausta niin kaikki ikkunat aukeavat kokonaan. Auton tärinään liittyen ihmettelen, kun joku kirjoitti tällä palstalla, että renkaiden vaihto poisti tärinän ja sai sen jälkeen uudet continental ecocontact renkaat, mutta tärinä jatkuikin sen jälkeen. Olisiko vika sittenkin continentalin renkaissa? Itse olen tyytynyt sport ajotilaan jolloin tärinää ei aiheudu.
Meillä ei tärise millään asetuksilla ja renkaat muistaakseni michelinit. Ovien avaus-nappia pohjassa pitämällä aukeaa kaikki ikkunat ja kiinni napilla menee kiinni ikkunat. Tämän saa asetuksista pois päältä ja monet suosittelee näin tekemäänkin, ettei esim taskussa ollessa vahingossa aukea. Hätäpuhelujärjestelmän vika mykistää mielestäni ainakin etukaiuttimet ja palautuu jonkin ajan jälkeen normaaliksi. Tähän on nähtävästi taas jokin päivitys. Meille mielestäni jo kertaalleen tehtiin päivitys, mutta edelleen välillä tekee. Täytyy seuraavassa huollossa taas sanoa asiasta.
Ford
PiuhaPoikki
Mulla nyt reilu 3kk odotusta takana ja auton pitäisi mennä tuotantoon puolen kuun paikkeilla.
Vaihtarin hinta sovittu ja siihenhän kertyy kokoajan kilometrejä, että siinämielessä en häviä mitään.
Ainoa vaan jos uuden auton saaminen venyy kuukausikaupalla niin vaihdokkia pitää alkaa huoltamaan ja katsastamaan, mitä ei kyllä millään viistisi enää tehdä.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Hjesko
Viesti Kirjoittaja Hjesko »
revote kirjoitti: 08 Syys 2019 09:57 Eli ei ollut tuulesta temmattu. Kuinkahan iso säästö Fordille tällainen 🙃
Ymmärsin, että menee varustetason mukaan. Titaniumissa ja Vignalessa on myös takana. St-linessa ei itsellä ainakaan ole. Trendissä ei varmaan myöskään.
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
Hjesko kirjoitti: 08 Syys 2019 14:05 Ymmärsin, että menee varustetason mukaan. Titaniumissa ja Vignalessa on myös takana. St-linessa ei itsellä ainakaan ole. Trendissä ei varmaan myöskään.
Kyllä mulla on St-linessä edessä ja takana.
Jazzo
Viesti Kirjoittaja Jazzo »
focst kirjoitti: 08 Syys 2019 15:16 Kyllä mulla on St-linessä edessä ja takana.
Viikko sitten haettu Titanium, eikä ainakaan mulla ole takaovissa.
Ajossa: 2024 Kuga ST-line X AWD,
Ex: Toyota Rav4 Plug-in AWD 2023, 2021 Focus 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon, Focus 1.5 Ecoboost M6 Titanium Wagon (+14 muuta Fordia)
toasti
Huhtikuu 2019 jälkeen ei ole missään versiossa takaovissa sensoreita.
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
Tästä tärinästä olen jonkun kerran aiemminkin täällä kommentoinut ja olen enemmän kuin vakuuttunut siitä, että tuolla tärinällä ei ole mitään tekemistä renkaiden kanssa. Näissä uusissa bensakoneissa on sylinterinlepuutustoiminto joka tuon tärinän aiheuttaa kun moottorin kuormitus on kevyttä tuo järjestelmö aktivoituu. Jos renkaissa olisi tärinää aiheuttava rakenteellinen vika, ei esim. ajotila voi mitenkään vaikuttaa renkaiden aiheuttaman tärinän välittymiseen auton sisälle. Syy miksi sportmoodissa tuota ei tapahdu, johtuu siitä että sport ajo tilassa sylinterinlepuutustoiminto ei ole aktiivisena missään vaiheessa.
Taidat olla oikeassa tuosta tärinästa kysyjä jos sportillaa ajelee silloin ei tärise .Ja sportillaa toi lepuutusjärjestelmä ei ole toiminnassa.
Tarinan opetus pellin allaa V8 tai hätätilanteessa V6 eikä tarvitse katujyrallä ajella.Monesti näissä jutuiossa tulee ihan fysiikan lait vastaan.
Vuonna 2016 oli vähän mopeammat toimitukset
https://aboard.portofturku.fi/2016/10/f ... un-kautta/
Viimeksi muokannut Renee, 09 Syys 2019 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jiippe
Viesti Kirjoittaja Jiippe »
Itselläni on toukokuun farkku ja siinä on takaovissa sensorit. Eikös tuon saa ajotietokoneen kautta ohjelmoitua, että mitkä ovet aukeaa, kun haluaa ovet auki.
Ja kaikki lähti Ford Ka:sta...
:ford: Focus St-Line wagon A8 150 2019
:ford: Fiesta 2018
:ford: Transit custom 2018
Ex: Ford Ka 99 2016-2018, Ford Transit 07 2018-2018
toasti
Jiippe kirjoitti: 08 Syys 2019 21:19 Itselläni on toukokuun farkku ja siinä on takaovissa sensorit. Eikös tuon saa ajotietokoneen kautta ohjelmoitua, että mitkä ovet aukeaa, kun haluaa ovet auki.
Onko muka valmistunut toukokuussa? Vai luovutus silloin? Valmistuneissa ei pitäisi enää olla sensoria takana.
