6000CD päivittäminen
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Mitäs ehdotuksia olisi soittimen päivittmiseen. Tarkoitus olisi saada parempi äänenlaatu.
Toiveena saada parempi äänenlaatu ja kenties hf…
miccomus
Re: 6000CD päivittäminen
No jospa tätä joku miettii niin tässä aika yleispätevää tekstiä ja kysyy ken tarvii lisää tietoa :)
Eli soittimen ovaalius aiheuttaa sen, että tarvitaa sovitin kojelautaan. Parhaiten tuohon istuu 1-din soitin.
Johtosarja ei käy suoraan kuin Fordin soittimeen joten tarvitaan myöskin johtosarja-adapteri sekä ainakin S-Maxin tapauksessa myöskin CAN-väyläsovitin, että rattinapit sekä soittimen on/off saadaan toimintaan. Convers+ näyttö menee radion osalta toimettomaksi, mutta eipä sillä nyt isoa riemua tähänkään saakka ole ollut. Suomipop luki taulussa :)
Soittimeksi valikoitui perus 100e hintaluokan Pioneer (ilman cd-soitinta eli todella kompakti!!) tuossa on ominaisuuksia vaikka muille jakaa sekä on ihan riittävä tuollaiseen kulkineeseen.
Kaiuttimet vaihdoin Hertzin ck165l joka halkaisijan puolesta istuu hyvin, mutta syvyyttä tuli niin paljon, että jouduin rikkomaan alkuperäiset kajarit saadakseni niistä tarvittavan lisäkorotuksen.
Lopputulos. No nyt on handsfree ja kaiuttimien ansiosta hyvällä äänenlaadulla!! Soitin osaa suoraan myös Spotifyn soittolistan avata ja kappaleita voi selata suoraan vaikka niillä rattinapeilla. Yhdistyminen tapahtuu automatic kun Pioneer teksti vilahtaa ruutuun.
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Mielestäni tämä 6000D toimii kohtalaisesti. Antenni lienee suurin syy huonoon vastaanottoon. Vaihdoin sen, mutta ei tulos ollut paljoakaan parempi. Pitäisi saada se ruotsalaisen tehtaan ula-antenni takakontin kylkeen, niin kuuluisi paremmin. Tämä antennitehdas on lopetettu, harmin paikka, 90-luvun alussa pystyin kuuntelemaan Helsingin alueella Viron paikallisradioita Pioneeristani. Tässä laatuantennissa oli kierrettävät F-liittimen tapaiset kytkennät. Kerran onnistuin ostamaan kirpparilta Ericssonin matkapuhelimen antennijalan johtoineen, se oli samaa tasoa. Vain laatupiiska siihen, niin kuului loistavasti.
Viimeksi muokannut fokkewulf, 17 Elo 2021 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noissa kattoantenneissa on tyyppivika että hapettuvat siitä liitin ruuvista.
Kuuluvuus heikkenee.
Uus maksaa 15 eur joten ei kovin kallis korjaus...samalla pitää tietty putsata se ruuvi muuta ei paljoa auta..
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Siinä se vitsi onkin kun ovat alumiinia ite tilasin idästä rautaisen anteenijalan ja ennen asennusta akkurasvaa niin ei ruostu.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
fokkewulf
Sain hieman parannettua 6000CD radion kuuluvuutta kun vaihdoin uuteen Radioduon Ford kopioantenniin toisen piiskan Bilteman kattoantennista. Siinä antennikaapeli kiertää spiraalina 40cm lasikuitupiiskaa pitkin ylös asti. Tästä innostuneena ostin vielä samasta paikasta 75cm pitkän lasikuitupiiskan, mutta se oli paljon huonompi kuin 40cm spiraalimalli, se on tuskin edes Ford kopioantennin piiskan tasoa. Ebaysta katselin Sony cd-radiota, mutta ne on turhan kalliita.
Melkein ilmainen ratkaisu kuuluvuuteen olisi varastossa olevan Blaupunkt Santa Crutz MP36 CDradion asentaminen, mutta menettäisin rattisäätimen toiminnot. Jostain pitäisi tilata sovitemuovi radion reikään, mutta radio on älyttömän lujasti kiinni. kerran yritin kammeta irti, mutta ei irronnut.
mulla on yhdessä mondeossa sellanen sony 6 cd:n vaihtajalla...ei kannata vaihtaa sitä 6000 mallia ainakaan siihen sonyyn kuuluvuuden parantamiseksi.
saattaa olla jopa heikompi esitys.
Sellainen huomio noista myös että jos hakee kanavat sinne esivalintamuisteihin ja käyttelee valintaa sieltä niin kuuluu paremmin kuin että rupeis vieraassa paikassa scannaamaan kuuluvia kanavia. Ne on taidettu säätää siten että yrittävät liian hyvää kenttää löytää ja ei sitten löydy mitään.
Hoppa1
fokkewulf kirjoitti: 17 Elo 2021 21:40 Sain hieman parannettua 6000CD radion kuuluvuutta kun vaihdoin uuteen Radioduon Ford kopioantenniin toisen piiskan Bilteman kattoantennista. Siinä antennikaapeli kiertää spiraalina 40cm lasikuitupiiskaa pitkin ylös asti. Tästä innostuneena ostin vielä samasta paikasta 75cm pitkän lasikuitupiiskan, mutta se oli paljon huonompi kuin 40cm spiraalimalli, se on tuskin edes Ford kopioantennin piiskan tasoa. Ebaysta katselin Sony cd-radiota, mutta ne on turhan kalliita.
Piiska vaihtaminen ei paljon auta jos antennijalan kontaktipinnat on hapettuneet.
Tuo on varsin totta.
Motonetista vaan uusi jalusta ja siihen piiska ja kuuluvuus parani itellä huomattavasti.
Ja jo heti asennettaessa se piiskan liitos täyteen vesivaseliinia.
Hoppa1
Itse olen opiskellut nämä asiat kantapään kautta näin ne sisäistää parhaiten. :thumbup:
fokkewulf
Laitoin uuden antennijalan heti kun olin auton ostanut, joten siinä ei ole vikaa. Onnistuin kampeamaan 6000CD:n pois paikoiltaan. Hain motonetistä Focuksen soitinadapterin ja johtoadapterin. Soitinadapteri paljastui Mondeon adapteriksi, joka on focuksen koodilla varustetussa pussissa. Tilasin netistä oikean adapterin ja vien huomenna tuon mondeon osan takaisin liikkeeseen. Sain jo soundit otettua Blaupunktista, mutta jouduin pettymään. Vasen kanava puuttui eikä balancen ropaaminen auttanut. Kokeilen vielä Philips stereolla vasemman kanavan toimintaa, ettei ole johtovika, ennenkuin haen uuden Pioneerin kaupasta. Onhan uusissa vehkeissä paremmat liitännät, pirun kalliiksi tulee stereon vaihto vuonna 2021.
Tekisi mieleni kurkata Blaupunktin sisään, mutta pirun pienet torxit on laitettu katselun esteeksi. Voihan siinä olla huono juotos tai joku komponentti kärähtänyt. Ne on nykyään jotain moduuleja, että tuskin sitä pystyy korjaamaan.
Hoppa1
Pienistä torxseista pääsee eroon laadukkaalla pienellä poranterällä. Onko johdotukset kunnossa, ettei ole katkoksia.
fokkewulf
Joo, pakko sen sisälle on katsoa, maksoin purkaamolle parikymppiä siitä viime talvena ja laite on aivan käyttämättömän tuntuinen, nappuloissa ei mitään kulumaa. Antennin ropaamisen voi kuitenkin lopettaa, koska 90-luvun Philips kasettisoitin toi kuuluviin Ruotsin P4 ja P3 ja Yle1 Lapua kuuluu rätinöittä. Lähettäisin talebanien uudelleenkoulutusleirille tämän Ford radion kehittäjän, just ja just Nova kuuluu ilman rätinöitä muut kanavat rätisee, jopa Yle Suomi.
Hoppa1
Nova kuuluu sen takia, kun niiden sigaalin lähestystapa on eri kuin muilla asemilla.
fokkewulf
Olin eilen "ylitöissä" 23.00 asti. Onnistuin purkamaan 15-piikkisten Blaupunktin päätevahvistimien suojahäkit brutaalilla voimalla, rullasin ne yläviistoon. Toisessa oli hapettunutta töhnää piikkien välissä. CRC Oxidekliinerillä ja hammasharjalla jynssäsin töhnät pois, myös siitä paremmasta. Tinaukset vaikuttivat suurennuslasilla virheettömiltä, joten kokosin Blaupunktin ehjäksi. Vasen kanava heräsi henkiin, ääni oli moitteeton. Nyt tuntuu taas kaikki onnistuvan.
Olisi ollut harmi heittää roskiin näin upea laite. Testaan vielä Martti Servon CD:llä, että sekin toimii. CD ei ollut omilla ruuveilla kiinni lainkaan, vaan istui yläkannen välissä ja suht pitkän lattaliittimen päässä. Aina kannattaa yrittää, vaikka onnistumismahdollisuus oli yksi sadasta. Purkaamon kosteat säilytystilat varmaankin olivat vesivahingon takana. Tietyllä ilmalla kaikki metalliesineet peittyvät vesihelmillä kylmävarastossa.
Manual scan on hankalasta saavutettavissa, laite haluaa vain selata olemassa olevia muistipaikkoja, jotenkin sain kuitenkin uusia kanavia muistiin.
Hoppa1
:thumbup:
JanneL
Viesti Kirjoittaja JanneL »
Minulla on sama ongelma kuin jollain ylempänä. Focus mk2:ssa 6000 CD ei toimi radio kunnolla, Nova kuuluu kaupungissa OK mutta muut kanavat rätisee. Maaseudulla ei tahdo kuulua mikään. Vaihdoin piiskan ja jalustan, ja tsekkasin radion takaa että antennijohdon liitin OK. Ei mitään parannusta. Onko radio siis entinen?
