Mondeo MkIV 2011 6000CD koodin syöttö ei onnistu?
Nude78
Viesti Kirjoittaja Nude78 »
Vaihdoin autoon uuden akun ja on radio ruvennut kyselemään pin koodia.
Koodi kyllä tiedossa, mutta en saa sitä syötettyä, enään kaksi kokeilu yritystä jäljellä ennenkö menee lukkoon.
Ohjeen mukaan koodi syötetään seuraavasti:
Paina numeroa 1 niin monta kertaa että saat pin koodin ensimmäisen numeron.
Paina numeroa 2 niin monta kertaa että saat pin koodin toisen numeron.
Jatka näin näppäimillä 3 ja 4.
Lopuksi paina numeroa 5.
No jos painan tuota 1 numeroa vaikka neljä kertaa on pin koodini silloin heti 1111.
Ei se vaihdakkaan suoraan sitä 1 kohdan numeroa vaan syöttää numeroa joka pin kenttään?
Sama juttu kaikilla numeroilla.
Olen myös yrittänyt syöttää koodin suoraan näppäilemällä oikeat numerot, ei toiminut.
Irroitin akun + navan uudelleen ja laitoin takaisin, ei mitään vaikutusta.
Hyvät clubilaiset, mikä avuksi?
anon1
Re: Mondeo MkIV 2011 6000CD koodin syöttö ei onnistu?
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Asiasta en tiedä mitään.Käviskö 4 ykköstä nelosesta.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Nude78
Ei käy.
Tarttis saada 0614 koodiksi.
1 pitäis painaa niin monta kertaa että tulee 0 ja 2 niin monta kertaa että 6 jne 3ja 4.
anon1
Käväse ford liikkeessä, nin ne syöttää koodin radiolle.
:ford:
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Jossain radion versiossa 1:llä valitaan numeron paikka ja nuolilla numero. Lopuksi kuitataan 1:llä.
1. Press button 1, use the arrow left or right arrow buttons until the first digit of your Keycode is shown in the display.
2. Repeat step 1 for the remaining 3 digits.
3. Ensure the complete Keycode is correct before pressing button 1 to confirm.
If the correct code was entered, the radio will beep and then will function normally.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Nude78
Ei onnistu tämäkään.
Soitin paikalliseen Ford huoltamoon ja sanoivat että tule käymään täällä ja ota 20€ mukaan niin saadaan toimiin.
Tyhmyyksissäni olen yrittänyt syöttää väärää koodia radiolle, nyt tiedän miten se tehdään, mutta koodi puuttu.
Miten muuten saa vm. 2011 mondeon 6000CD radion irroitettua autosta?
Sieltä pitäisi löytyä sarjanumero ja sillä, kiitos teidän saan urkittua oikean pin koodin. :thumbup:
anon1
Niin sitä pitää. :D http://www.fiaudio.com
Sivuilla on kuvia, olisko niistä apua.
:ford:
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
https://www.youtube.com/watch?v=KNwxrAr72RA Siinä videoo miten irrotetaan.. Ei näytä vaikealta :)
