Jos täältä löytyisi apua ärsyttävään ongelmaan.
Kyseessä siis 2006 Focus 1.6 hirmu.
Auto toimii muuten ihan normaalisti mutta jo vuosi tehnyt sitä, että starttauksen jälkeen sammuu noin 15s päästä? Tämä tapahtuu vain kerran ja esiintyy usein.
Mittariston liittimiä tarkistelin ja kolvailin uudestaan mutta ei poistunut.
Autossa avaimeton käynnistys.
Focus mk2 sammuu startin jälkeen kerran!?
Re: Focus mk2 sammuu startin jälkeen kerran!?
Pitäisikö kaasuläppä ja tyhjäkäyntiventiili puhdistaa kun ei jaksaa käydä tyhjäkäyntiä. Onko väliä kylmä tai kuuma moottori. Paljon autolla ajettu. Bensapuoli kunnossa pumppu toimii paineet ok ja 98 mennään.Tyttärellä 07 1.6 tic moottorilla ajelee 98 ja toimii tosin hyvin vähän tosin ajettu sisäänajo eli yli 300tkm. Autosi on säännöllisesti huollettu että ei ruveta luvettelemaan noita tulppaa ja muita jutskia.
Putsaa.
https://www.motordoctor.fi/kuormaventti ... /18302-1-6
Kaasuläppä hommaa uusi tiiviste jos irroitat ja oikea puhdistusaine lähtee se kovettunut lika pois.
viewtopic.php?f=6&t=45162
Putsaa.
