Focus 1.6 tdci vm 2012 akun vaihto
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Vaihdoin akun tällaiseen https://m.motonet.fi/fi/tuote/903025/Sz ... xL175xK175
Kun käynnistin, ei latausjännite noussut heti. Jonkin aikaa kun kävi, niin vähitellen nousi n. 13,1 volttiin. Pysyi saman vaikka valot päällä tai pois. Eli tuntuu lataavan. Onko auton tietokoneellajonkinlainen oppimisprosessi käynnissä. Pitääkö tietokoneelle jotenkin kertoa millainen akku tuli laitettua. Pitääkö viedä johonkin autosähköfirmaan konfiguroitavaksi. Edellisen akun kanssa jännite oli n. 14,4 volttia.
Nyt toimii. Netistä löytyi tietoa, joista sain tolkkua:
- virta päälle, moottori ei käy
- valonappula asentoon O
- painetaan 5 kertaa takasumuvalonappulaa (alempi)
- painetaan 6 kertaa hätävalonappulaa (3 krt päälle ja pois)
- odotetaan n. 15 sekuntia, jona aikana akun merkkivalo vilkkuu muutaman kerran.
- nyt auto tietää, että on uusia akku
- laitetaan auto käyntiin
- jännite akunnavoista alussa n. 12,6 V
- jännite alkaa nousta hetken päästä vähitellen ja minulla nousi 14,6 volttiin
