2004 C-max ja ohjauspyörän asentoanturin johdot
leka72
Viesti Kirjoittaja leka72 »
C-maxissa on koko sen ajan mitä se on minulla ollut tullut käynnistäessä Steering assist failure. Ohjaustehostin kuitenkin toimii ja olen vaan kuitannut ilmoituksen aina pois. Nyt sitten tuli tilaisuus nostaa auto ylös ja katsoa alta missä se anturi on ja löytyihän se sieltä akun alapuolelta. Tuli huomattua myös että anturin piuhat ovat poikki, joko katkenneet tai joku katkaissut. Taisin youtubessa joskus nähdä videon jolla rikkinäinen anturi vaan ohitettiin kylmästi ottamalla liitin irti. Nämä ovat kuitenkin poikki noin 25cm liittimestä. Jos nyt haluaisin selvittää anturin kunnon ja ehkä vaihtaa sen niin ongelma on että en nähnyt missään poikki olevien johtojen toisia päitä. Mihin nuo anturin johdot siis menevät?
