Auto käynnistyy normaalisti. Ajoon lähdettäessä saattaa sammua, koska kaasu ei reagoi. Ajon aikana tehot on pois, koska kaasu ei reagoi. Vihdoin liikkeelle päästessä ei kiihdy, vaikka kaasu olisi pohjassa. Nopeus n. 15-20km/h ja kierrokset lähellä 1000. Kaasua painellessa ei tapahdu oikeastaan mitään tai puolen minuutin päästä saattaa lähteä täysillä eteenpäin, jos kaasu on vieläkin pohjassa. Saattaa toimia yhtenä päivänä ok ja toisena ei kunnolla. Yleensä takkuaa aluksi ja sitten häviää itsestään. Viime aikoina on kuitenkin tuntunut ettei ole tehoja, talvella eps valo paloi muutamia kertoja käynnistyksen jälkeen ja hävisi sitten itsekseen. Radion yläpuolella on nappi, josta saa eps päälle pois ja se ei toimi, ei tule valoa eikä tapahdu mitään. Vikakoodin antoi U3001. Pari kertaa on hävinnyt mittaristosta valot ja tullut takaisin nyrkillä kojetauluun iskemällä :'D
Mondeo 2007 2.0 TDI
Mondeo mk4 eps/luistonesto ongelma?
Re: Mondeo mk4 eps/luistonesto ongelma?
Moro,
Oletko saanut vikaa selville? Itsellä samaa ongelmaa. Auto ollut nyt kaksi viikkoa huollossa eivätkä ole saaneet kuntoon. Samassa rytäkässä välillä tulee myös engine malfunction ja ajonesto päälle (tämä korjaantunut muutaman kerran akun kenkaa irrottamalla).
Johtosarjat on tutkittu, sulakkeet on tutkittu, releet on tutkittu, maf tutkittu, tätä foorumia selattu ja luettu kymmeniä tunteja. Aikaisemmin antoin vikakoodia mm. ABS-anturista (pätkivä impulssi tjms.) mutta näitä koodeja ei ole nyt tullut.
Viimeisimpänä nyt tullut, että auto starttaa mutta ei käynnisty kuin ehkä 1/10 kerroista. Käynnistyttyään sammuu lähes heti.
Kyseessä Mondeo mk4 1.8tdci
minulla vuoden 2012 2.2 tdci mondeo kenkkuilee myös raskaasti , eps/luistonesto ,abs , kaistavahti varoitusvalot syttyy , engine malfunction myös ja menee limp mode tilaan ja mittarit näyttää mitä sattuu . uudelleen käynnistettäessä ei tunnista avainta . Autoon tehty mittavat remontit (Ecu , moottorin johtosarja ja abs purkki vaihdettu) mutta sama peli jatkuu . nykimistä esiintyy myös ja välillä hetkittäin todella karkea käynti ääni moottorissa kun häiriö on päällä ja can väylä katkoksiin viittaava vikakoodi lista on pitkä :U0001:88-2C , U0100:00-08 , U0121-P , U0140:00-2C , UU0126:00-08 , U0151:00-08 , P1607:82-2A jne jne. Maadoitukset ja liittimet on tutkittu . Onko täälläihmisillä ollut vastaaavia ongelmia ? alkaa tuntumaan epä toivoiselta hommalta löytää vika
