Ford C-Max sähkö, käynnistyy / ei käynnisty
naks
Viesti Kirjoittaja naks »
Auto on Ford C-Max 2009 1.8 tdci.
Muutama päivä sitten kävi niin että auto parkkiin kaupan pihaan ja kun tulen takaisin, ei käynnisty. Avaimesta kun käänsi niin ensin mittaristossa ajoneston valo vilkkui normaalisti, hetken kuluttua alkoi vilkkumaan tosi nopeasti jonka jälkeen tauko, vilahdus, tauko ja taas vilkkui nopeasti. Internetti kertoi että tämä on PATS koodi 16 tai 61. Ajattelin että ehkä jokin rele hapettunut joten konepelti auki ja heiluttelin releitä sulakeboksissa. Uusi yritys mutta ei käynnisty, samat vilkutukset. Konehuoneesta kuului myös sähköisen kojeen vinkuna, aika vaimea mutta korkea ääni. En saanut paikallistettua mistä tulee. Noin tunnin odottelun jälkeen ääni oli hävinnyt ja auto lähti käyntiin.
Tämän jälkeen toimi normaalisti. Kunnes tänään sitten huomasin että kello näyttää väärää aikaa ja radiossa "CODE ----" teksti. Radio on 6000 CD mallia. Auto kuitenkin lähti käyntiin mutta nyt epäilyttää että jääkö taas kaupan pihalle ihaileen elämän menoa.
Onko kenelläkään käynyt samansuuntaista, mistä ongelmaa voisi lähteä ratkomaan. Voisiko olla niin yksinkertainen kuin että akku alkaa vetään viimeisiään ja joko ei lataudu tai ei anna virtaa niin kuin pitäisi?
Re: Ford C-Max sähkö, käynnistyy / ei käynnisty
Kuules tarkista se akujännite jos huono ja latauksen kanssa mitä ne näyttää. Akku 100% kunnossa jännite yli yön on 12.7v. Lataus kunnossa mittari näyttää kun auto käy 13.2-14.9v.
Samoin ne akunkengät puhtaa ja hyvin kiinn ja samoin maadoitukset kunnossa. Hyvin vaikea kertoa tarkkaa vikaa kun ei autosta ei.paljon tiedä. Mittaile noi jutut kerro tänne ja onko sama homma vara-avaimella.
