Ford Focus mk2 sähkömysteeri
Omistan tosiaan 2010 vuoden Focuksen. Tuossa viime viikolla autolla lähtiessä lakkasi toimimasta: sähköikkunat, ulkolämpötilamittari, penkinlämmittimet, sisätilan puhallin, takaikkunan pyyhin, etulasin pesuneste, bensavalo yms. Olisikohan kellään tietoa/hajua mistä sähkövika voisi johtua.
Tässä ollaan käyty läpi jo seuraavat mahdolliset tekijät: vikakoodit (ei ole), jokainen sulake mitä autosta löytyy on ok, maadotukset on käyty läpi ja niissä ei pitäisi olla vikaa ja akku on ok.
Muut sähköä tarvitsevat laitteet kyllä toimii esim radio, ajovalot, vakionopeudensäädin ja mittaristo bensavaloa lukuunottamatta.
Osaisiko joka auttaa?
Re: Ford Focus mk2 sähkömysteeri
Kuules katsoppa se sulakekotelon ja ne johdot onko siellä.kaikki kunnossa . Tässä korjattiin yksi auto jossa sama vika.
viewtopic.php?f=6&t=59275&sid=0abef0e5c ... eb6640792b
Kaikki näyttäis olevan siellä kans kunnossa mitä paljaalla silmällä nyt näkee.
Eli tukevasti kaikki piuhat kiinni että virta kulkee varmasti. Tuleeko niille sulakkeille jotka on noille osille myös virtaa onko mitattu ja paljon jännite on.
Sulakkeilta ei virtaa olla vielä mitattu. Ikkunoiden liittimille tulee 8V ja takalasin pyyhkimelle 5.5V?
Huono kosketus tai kytkentä jossain kun akun jännite pitäisi sinne tulla. Mittaikaa ja kerro mitä mittari näyttää jos noista sulakeista aloittaa
Poistaa hapettumat https://m.motonet.fi/fi/tuote/606066/CR ... aja-200-ml
Sekä 40-wd lopuksi
Sekä 40-wd lopuksi
Jos on oikeen hapettunut niin ei nuo ihmeaineet pysty putsaamaan tarpeeksi...sitten mekaanista hiontaa käyttöön
Monesti noi pehmentää ja sitten vain terävällä vaikka puukolla rapsutetaan hapettuma pois. Eihän se mäntysuopa sitä mattoa puhista vaan se juuriharja ja pesijä.
Juurikin näin...
Mutta kun mainoksessa lukee että poistaa hapettumat...
käytännössä ei kyllä poista. Jotain toisen merkkistä käytellyt ja kyllä aina on joutunut rapsutteleen mekaanisesti...
Ja nuo CRC.t ja WD auttaa vain tilapäisesti,sitten kun aerosoli taas kuivaa ja vesi huuhtelee ei ole mitään suojaa/liukastetta.
Hyvä esimerkki oli viikolla normi räikkä ei auttanu muu kun suihkia ainetta väliin kun hammastus kuiva,parempi olis taas purkaa ja putsata ja laittaa kunnon ainetta hammastukseen niin toimii!
