Ford Transit Connect -05 nopeusmittari ei toimi!
jussi1eriksson
Viesti Kirjoittaja jussi1eriksson »
Moro!
Saiskohan täältä apua ja tietämystä kun tuli haettua tuollanen Connect mittaristovikasena eli nopeusmittari, trippi ja kokonaismatkamittari ei toimi ja koitettiin lukijalla että näyttääkö mitään nopeutta sitä kautta ja eipä tuo näyttänyt nopeuden kohdalla mitään mutta kaikissa muissa sarakkeissa näytti kyllä. Lukijalla saatiin kyllä mittari liikkumaan laidasta laitaan eli mittaristo pitäisi olla ehjänä. Nopeusanturi on vaihdettu entisen omistajan puolesta. Mahtaisiko olla ECU:n puolella vika ja mitä muuta pitäisi huomioida jos sen vaihtaa?
Lähetetty minun S62 Pro laitteesta Tapatalkilla
Re: Ford Transit Connect -05 nopeusmittari ei toimi!
Moi aloitetaan onko se nopeusanturi kunnossa varmasti ja kytkentä myös.Vakkari ei toimi ja vikavaloja ei ole mittaristossa.Onko sulla ajotietokone toimiiko se
Sulake ja sähköpuoli kunnossa onko sekattu että anturilta sinnee mittariin singaali pystyy kulkemaan
Ecu niin että kasittelee tietoa oikein .Mitään vikakoodia ei antanut ja mikä lukija teillä on.
Rikkoutunut nopeusanturi : Nopeusanturilla on monia tarkoituksia, kuten ajoneuvon nopeuden osoittaminen, polttoaineen virtauksen ja sytytysajan säätäminen sekä vakionopeussäätimen käyttö. Vikaantunut nopeusanturi voi estää nopeusmittarin toiminnan. Saatat myös huomata, että ajoneuvosi ei toimi sujuvasti etkä pysty käyttämään ajoneuvon vakionopeudensäädintä. Kun nopeusanturit epäonnistuvat, ne yleensä aiheuttavat Tarkista moottori -merkkivalon, mikä osoittaa ongelman.
Viallinen sulake / huono johdotus : Hyvin märissä olosuhteissa paljaat johdot voivat kastua ja oikosulua, mikä aiheuttaa sulakkeen palamisen. Kun nopeusmittarin sulake lakkaa toimimasta, se voi aiheuttaa nopeusmittarin laskemisen nollaan.
Toimintahäiriö ECU : Moottorin ohjausyksikkö (ECU) toimii ajoneuvon tietokoneistettuina aivoina, ja se valvoo ajoneuvon toiminnan monia eri puolia, myös nopeutta. Jos ECU: ssa on ongelma, se voi vaikuttaa ajoneuvon kykyyn tunnistaa ajonopeus ja nopeusmittari putoaa nollaan.
Tietoisku
https://www.700r4transmissionhq.com/for ... t-working/
