Ford Focus MK1 valo-ongelma?
fokusoija
Viesti Kirjoittaja fokusoija »
Hei!
Osaisiko joku vinkata mistä etsiä vikaa?
Kyseessä siis farkku Focus 04 MK1.
Ongelma:
- Pitkät ja lyhyet valot ei toimi
- Mittariston taustavalo ei pala
- Taka ajo-valot ei toimi
- Takasumuvalot ei toimi
Toimivia valoja siis: etusumuvalot, vilkut, parkkivalot ja jarruvalot.
Tarkistettu:
- Polttimet ja sulakkeet
- Valojen releet vaihdettu päikseen ilmastoinnin yms. kanssa, eikä auttanut (ja ilmastointi toimii vieläkin).
- Runkoon menevät maadoitukset putsattu
Vaihdatin keskiviikkona avaimeen uuden kaukosäätimen. En osaa suoraan sanoa, että tällä asialla yhteyttä tähän valo-ongelmaa. Testattu autoa kaukosäätimellisellä sekä toisella ns. pääavaimella ilman kaukosäädintä ja sama ongelma.
Renee
Re: Ford Focus MK1 valo-ongelma?
Viesti Kirjoittaja Renee »
Toimiiko radio ja siinä ne valot.
Missä kunnossa on valokatkaisin ja valoviiksi johdot ok. Koska vika alkoi. Monesti toi sulakkeiden tarkistus ei riitä van vaihtaa akna uudet kuten katsoit varmaan sen valokytkimen sulakkeen ja vaihdoit sen. Nämä sähköviat on kurjia korjata.
Tuossa juttua kun noita kytkentä boxeja on monessa ne liittimet on vai sulannut tai muuten viallisia. Tässä yksi juttu. viewtopic.php?t=49821
Mitkä on Taka ajo-valot ei toimi onko ne pakkivalot muut valot pimeänä jotka niissä takavalojen valopaneelissa on.
Eli kaikki valot pimeänä jotka normisti pistäisi palaa kun auto on käynnissa. Missä asennossa valokytkin on. Samoin mittariston himmennin toimii. Oletko mitannut tuleeko sinne virtaa siitä eteempäin on katkos. Minun mielestä tuohon valokytkimeen tämä vika liittyy tai sitten sulakekotelossa piuhoissa sanomista. Tuliko sulakkeilme edes virtaa etyä päästään eteenpäin tässä on ongelmassa.
fokusoija
Löytyihän se syy, lopulta aika helpostikin.
En alkuun huomannut, että valokytkimelle on kaksi sulaketta ja toinen niistä oli palanut. Vaihdoin sulakkeen ja se paloi samointein.
Nappasin sitten kaikki valoihin liittyvät sulakkeet pois ja laitoin niitä takaisin yksi kerrallaan. Rekisterikilpivalojen sulake poltti valokytkimen toisen sulakkeen heti, eli siellä on joku oikosulku jossakin.
Jätin sulakkeen toistaiseksi irti, pitää jossain välissä selvittää onko ongelma etu- vai takapuolella ja missä kohtaa tarkemmin.
Pääasia, että sain kaikki muut valot toimimaan!
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Tsekkaa se rekkarin valaisin, jos kunnossa niin seuraava kohde takaluukkuun menevät piuhat.
Tuossa kuva missä kunnossa piuhat voivat olla: https://www.focusfanatics.com/threads/l ... ng.185528/
