Transit connect lisävalot
Tässä taas onkelma kun pitäs sopiva rako löytää johtosarjalle, itse ajatttelin hetken aikaa tutkiessani että jos vasemmanpuoleisen peitteen alta voisi porata reijän suoraan hanskalokerolle kyseessähän on siis vuoden 2005 transit connect tai sitten jos sen sais kytkettyä suoraan muihin johtoihin niin ei tarvisi säätää sen katkaisian kanssa. Mistäs sitte semmosen johdon löytäis että sais vaikka kytkettyä suoraan pitkiin valoihin ilman katkasiaa.
Re: Transit connect lisävalot
Siis sieltä omilta pitkiltähän otetaan vain herätevirta, rosvoliittimellä.
https://slck.net/viewtopic.php?t=12000
Joojoo tiedän mutta mistäs mää ne piuhat löydän ku päältäpäin ei näy
Tuleeko paneeli vai mitkä lisävalot siiheen. Ja halogeenit on. Katso sieltä polttimon kannasta se liitin eikö siinä ole maa musta ja virtapuoli punainen johto. Tuossa ohje nutta tee sitten kunnon liitoset.
Onko siinä huonot valot kannatasi mitata se jännite paljon tulee polttimon kantaan. Monesti ohuet johdot ja jännite häviää ja polttimot palaa himmeästi.
Ohje lisävaloihin.
https://www.valostore.fi/lisavalot_asennus_ohje/
Ohje lisävaloihin.
