Mondeo 2.0 TDCI Farmari 2009 lisäjarruvalo
jarmopat
Viesti Kirjoittaja jarmopat »
Hei!
Onko kellään tietoa voiko lisäjarruvalon avata ja voiko vaihtaa vain yhden polttimon, yksi vain rikki.
Olen yrittänyt googlettaa ja tubettaa. Monimerkkivaraosatiskillä meinasivat että kyseessä on ledit, joita ei voi vaihtaa.
Ruuveja en kyseisestä laitteesta ole löytänyt, onkohan jollain klipseillä kiinni.
Jarmo
Renee
Re: Mondeo 2.0 TDCI Farmari 2009 lisäjarruvalo
Viesti Kirjoittaja Renee »
Mitä omistajan käsikirja kertoo valosta ja sen vaihdosta.
Onko tälläinen valasin tämä on led ja koko valasin pitää vaihtaa onneksi ei ole kallis.
Onko siinä listaa ovessa se pois niin sitä kautta jostain luin että valasin lähtee pois paikoiltaan kun vähän avittaa.
https://m.euvaraosat.fi/osa/tyc/15812809
Jos sen kotelon haluat avata ja katsoa onnistuuko vaihto tuossa on ohjetta.
https://youtu.be/qZ0V1vQDGpI
jarmopat
Hei!
Kiitos vastauksesta, mutta ei apua.
Tämä netistä löydetty kuva näyttää hyvin sisäpuolen "pahvin"
https://dogguardsrus.co.uk/custom-made- ... 4-onwards/
Ulkopuolella jarruvalossa ei ole ruuveja, ainostaan pissapojan "nyppylä"
Pienet reiät on kyllä havaittavissa ulkopuolelta, käsikirja sanoo "Asettakaa sopiva esine reikiin"
eli ilmeisesti joillain klipsuilla kiinni.
Renee
Klipsit pikku ruuvimeisseli se tasakärkinen jolla lukitus avataan kuten.monessa sähköliittimessä myös.
jarmopat
Okei, sain purettua takaluukun sisäverhousta sen verran, että lisäjarruvalo näkyy reijistä. Siellä on (Auton takaa katsottuna" jarruvalon alapuolella kaksi metalliklipsiä, jotka on lukittuneena itse takaluukun sisäpeltiin.
Painoin klipsit sisään, valo liikkui autosta ulospäin, mutta tuntui sen verran jämäkältä (ja kylmäkin oli perhana) etten uskaltanut kovaa vääntää ja vetää jarruvalorunkoa. Otan uusiksi kun ilmat vähän lämpenee, tai kun saan auton johonkin talliin.
Jatkan kun tiedän lisää, kiitos tähänastisesta!
Niin ja näyttäisi olevan 5 ihan normaalia 5w parkkipolttimoa, ei siis ledejä.
Jarmo
Renee
5w polttimoa rivissä varmaan kaikki vaihdat sitten kerralla.Ledit taisi vasta 2012 tulla Fordeihin.
