Hehkut sohlaa
Reiska remppaa
Hehkut sohlaa
Viesti Kirjoittaja Reiska remppaa »
Focus mk2 1.6tdci rele ei lopeta hehkuttamasta tulee virta kokoajan vanha rele oli pimeena ja siitä vikakoodit ja vikatilassa nyt vaihdoin releen niin hehkuttaa vaihka minuutin hehkun valo tosin vain välähtää mittaristossa
Re: Hehkut sohlaa
Miten ja missä olosuhteissa olet tuota kokeillut? Hehkuthan jäävät päälle jopa 2-3 minuutiksi (jälkihehku) olosuhteista riippuen, yleensä alennetulla jännitteellä. Miten juuri tuossa autossa jälkihehkun pitäisi toimia, en tiedä.
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Tota en tiennytkään pitääkin koittaa huomena mitata jännitettä että laskeeko
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Tänään irroitin hehkujen johtosarjan kytkin 1 irtotulpan siihen ja maadoitin apuvirta kaapelilla käynnistin auton 4 min jälkeenkin tulppa hehkui niin sammutin auton hehkuminen jatkuu vielä noin 20 sek vaihka virran katkaisee sit kuuluu napsaus ja lakkaa hehkumasta
Re: Hehkut sohlaa
Oliko moottori jo valmiiksi käyntilämpöinen? Kuten sanottu, en tiedä katkaiseeko ECU tuossa jälkihehkutuksen moottorin lämpötilan, kierrosluvun vai ajan kulumisen perusteella. Ja mitkä arvot sille on asetettu.
Mutta lämpimällä moottorilla tuo neljä minuuttia on kyllä pitkä aika...
Odotellaan, jos joku tietäisi paremmin...
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Moottori oli lohkolämmittimessä hallissa käden lämpöinen testasin miten lämmitys vaikuttaa sihen .Ei myöskään anna poistaa hehkunpiirin vikakoodia vaihka hehkut on ehjät ja rele on uusi.Rele on tarvike mutta ostettu numerolla jonka sain fordilta joten sekin pitäisi olla ok vikakoodina P0380-61
Re: Hehkut sohlaa
Reiska remppaa kirjoitti: 04 Helmi 2021 15:22 Ei myöskään anna poistaa hehkunpiirin vikakoodia vaihka hehkut on ehjät ja rele on uusi.Rele on tarvike mutta ostettu numerolla jonka sain fordilta joten sekin pitäisi olla ok vikakoodina P0380-61
No tuo oli tärkeä tieto, että ei anna poistaa vikakoodia. Releeltä lähtee ECU:lle kaksi johtoa, eikös vain. Tuleva ilmeisesti toimii, muutenhan rele ei toimisi ensinkään. Voisiko se palaute olla viallinen, eli ECU ei saa tietoa, että hehkut on päällä?
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Tuo pitääkin tutkia pitää purkaa nippua ja katsoa olisko piuhoissa vikaa
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Tänään jokusen tunnin koneella enkä löydä mistään kaavoo releen johdotuksesta että mistä pinneistä menee informaatiot eculle ja mihin pinneihin sinne 2 niitä menee .Auto on 2005 1.6tdci todennäköisesti ecu ei saa juurkaan sitä hehkutustietoa kun tämän tiedon saisi niin voisi mitata kulkeeko tieto piuhoissa vai onko katkos matkalla ja sitten vasta ruveta purkaan johtosarjaa
Re: Hehkut sohlaa
Konehuoneen rasiasta sulakkeen f28 (glow plug monitorin) olet tarkistanut?
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Juu kaikki on ehjiä .Rupee hermo loppuun tän kanssa mut on niin hyvä koneeltaan ja koriltaan niin ei viittis osiksikaan laittaa
Re: Hehkut sohlaa
Tuota millä koitit sitä vikakoodia poistaa onko oikea lukija joka käy tähän automalliin..Jälkihehku taitaa olla Ranskalaisten keksiintö jolla noita päästöjä parannetaan. To tuli netissä vastaa noista sähkökaavioista on Free juttuja.
http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... schema.pdf
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Mulla on forscan lite puhelimessa ja obd mokkula.Tuli mieleen sellanenkin kun tosta on ilmeisesti hajonnu se rele edellisellä omistajalla ja seissy sillä pihalla 2v ja mullakin seissy vuoden ja nyt hommasin sen releen ja rupesin kunnostamaan niin oliskoos viisain nyt ihan ekaks ottaa sulakerasian ja ecun liittimet auki ja katsoo ettei niissä ole hapettumia kun valittaa myös ahtoilman ohitusventtiiliä vaihka tuossa ei sellaista edes ole.Vika oli tullut eräänä aamuna kylmäkäynnistyksen yhteydessä
Re: Hehkut sohlaa
Joo putsaa kaikki kunnolla sulakekotelossa että paikat kiilltää jos noi kauan seisonnassa auto ollut. Lopuksi hyvät suojaöljyt liittimiin estää hapettumat.
Reiska remppaa
Re: Hehkut sohlaa
Tossa linkissä oli hyvät kaaviot mutta oli valitettavasti 1 koppasen kaaviot .Olis tarvinnu olla englannin tunnilla enemmän ei tarvis toisia vaivata tälläsillä asioilla mut kun tietokoneen käyttö ja kielitaito hakusessa niin aika haastavaa hommaa (mun 7v poika haltsaa koneen paljon paremmin)
Re: Hehkut sohlaa
Kuules näissä on vakiona kääntäjä tietsikoissa ,Suomeksi ne kääntää kun oikeaa namiskaa painaa.Paljon on noitaa kaavioita joihin pitää kirjautua en laittanut niitä kun sitä roskapostia alkaa tulemaan sitten. Näissä on onko ne turvallisia tietokoneellee jos niitä alkaa jakelemaan netissä
