-05 Mk3 Mondeo nopeusmittari asiaa
Ake83
Viesti Kirjoittaja Ake83 »
Iltaa. tässä tulee hieman tekstiä, mutta aloitetaan ihan alusta. Eli 2005 mallin diesel mondeo kyseessä 5 vaihteisella automaatilla. Nopeusmittari ajoittain pois toiminnasta, ja sitten taas välillä toimii jopa kuukausia putkeen. Miten tämä ilmenee muutenkin kuin vain että mittari eri toimi. Eli liikkeelle lähdettäessä trippi ja kokonaismatka lukemat näkyy,viisari ei liiku.Arviolta noin 20km/h vauhdin saavutettua nopeusmittari heilahtaa noin 60km/h kohdalle ja palaa nollaan, tässä vaiheessa myös kilometrilukemat muuttuu viivoiksi. Tänään hieman tein perusteellisempaa tutkimusta forscanilla, jotta sain hieman kavennettua vian syitä. Eli tällaisia asioita löytyi, Abs modulin kautta tutkittuani, kaikki 4 nopeusanturia lähettää lukemaa, eli anturit ehjät. Tcm modulin kautta tutkittu, niin vss anturi ei liikkeelle lähdön aikana näytä mitään, mutta kun tuo mittarin heilahdus tapahtuu, niin sen jälkeen alkaa tcm modulin vss lukema näyttämään normaalisti kaiken. Ja sitten kun katsotaan Pcm modulin kautta, niin siellä ei vss arvoa näy ollenkaan, ei missään vaiheessa. Eli tämän takia siis mittari ei toimi, mutta miksi näin? Onko mittariston juotoksissa tai komponenteissa vikaa? Kun abs anturit on kunnossa, abs yksikkö saa lukemat, vaihteisto saa tuon mittarin heilahduksen jälkeen kaikki tiedot, mutta mittari ei herää eloon. :shock: Vikakoodeja tulee kolme, P1500, P0500 ja P0700. P0500 koodi tulee puuttuvasta nopeus signaalista ja tämä ilmeisesti johtaa samalla tuohon P0700 kooodiin. P1500 koodi ilmoittaa laatikon Oss anturin virtapiirin viasta, mutta itse oss anturi antaa lukemaa kokoajan normaalisti. voi myös viitata laatikon johtosarjan virtapiiri häiriöön. Nuo johdot pitäis käydä vielä kunnolla läpi. Mutta olettavasti isompaa mekaanista vikaa tuskin on, kun anturit pelaa ja mittari tosiaan saattaa toimia kauan aikaa ilman ongelmia ja koodeja ei silloin tule. Ainoa toinen häiriö minkä forscan antaa laatikon datasta, on vaihteenvalitsimen asennon tunnistus, eli Transgear kohta. P, R ja N asennot näyttää kirjaimilla, eli vaihde näkyy oikein. Mutta D:lle vaihdettaessa lukee vain error. Miksi?
Jos jollain olis ajatuksia tai vinkkejä, niin ovat erittäin tervetulleita. Tämä on kieltämättä hieman kinkkinen ongelma, ja ulkomaan foorumeita lukeneena voin sanoa että ainakin englannissa näkyy olleen paljon ihmisiä vastaavan ongelman kohdanneita. Mutta mitään selvää ratkaisua niistä ei saa.
Tuli hieman tekstiä, ja varmaan täsätäkin puuttuu paljon infoa, mutta ei nyt tähän hätään muista enempää, :D
Kiitos ja anteeksi....
