Ford fiesta 2014 ”key not detected”
Superexo
Viesti Kirjoittaja Superexo »
Elikkäs kyseessa -14vm fiesta van ilman start/stoppia eli ns. normaalilla avaimella
Oltiin syyslomalla muutama viikko sitten kunnes naapuri soitteli, että fiesta vilkuttelee hätävilkkuja pihassa. Kotiin palattua akku oli kuivunut täysin tyhjäksi tuon vilkuttelun seurauksena. Latasin akun > akku kiinni autoon ja sama vilkkuminen alkoi samantien > autoon sisälle ja avain virtalukkoon ja samantien pärähti keskikonsolin näytölle ”key not detected” auto ei edes yrittänyt startata.
Aikani renkuttelemalla virtoja päälle/pois ja ovia lukkoon/auki sain auton käyntiin ja ”key not detected” teksti hävisi. Ajattelinkin että ajonesto mennyt vain jumiin tuosta akun täysin tyhjäksi pääsemisestä. Ja vaihdoinkin vielä varmuudeksi uuden akun.
Paikansin tuon hätävilkku asian radion paneeliin, jossa hätävilkku/keskuslukon painike. Siitä johtoa irroittamalla/kiinnittämällä sai hätävilkut pois päältä. Nappi ei pelannu ja vaihdoinkin jälkiasenteisen soitinpaneelin ja siihen uuden hätävilkkukatkaisimen jolla asia tuli kuntoon.
Tänään parin täysin ongelmattoman viikon jälkeen autoon mennessä pamahti taas tuo sama ”key not detected” teksti näytölle , eikä auto suostunut käynnistymään. Aikani renklaamisen jälkeen sainkin taas auton käyntiin ja pääsin töihin.
Onko kellään ollut vastaavaa ja mistä kannattaisi lähteä tutkimaan?
Varmaankin vikakoodit ekana lukuun?
Toxox
Re: Ford fiesta 2014 ”key not detected”
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Vikakoodit ja ehkä avaimen uudelleen ohjelmointia voisi kokeilla.
Kumma kyllä jos avaimessa vika, että välillä toimii. Tuossa sellaista, että voi unohtaa avaimen jos akku tyhjenee:
https://thecarkeyman.co.uk/key-news/for ... y-problem/
