Moikka. Tuollainen 01 vuoden transiitti on ja sen toimimaton eber. Lähinnä kiinnostaisi tietää että missä siinä on sulakkeet?
Yhden jo löysin sieltä kojelaudan alta sisäpuolelta. Ja releen myös. Mahtaakohan tuossa olla muita sulakkeita? Jos yhtään sain selvää eberin tyyppikilvestä niin malli on D5WSC. Kellossa juoksee aika. Ei ole viikkokello eli ilmeisesti siitä ei saa mitään vikakoodeja pihalle?
Releelle tulee virta. Tuo yksi sulake minkä löysin on ehjä. Johdot auton alla oli mitä oli eli niitä restauroin.
Releen myös ihan fyysisesti avasin ja yhdistin manuaalisesti navat yhteen. Ei mitään vaikutusta mihinkään. Eli mitään muuta ei tapahdu kuin että aika juoksee jos kellosta laittaa lämpiämään.
Tässä vähän pohjaa. Eli jos joku viisaampi voisi sanoa että voiko tuosta laitteesta ylipäätään nollata ns.vikoja jollain kotikonstilla ja kokeilla niin tietoa otetaan vastaan.
Työkalut pysyy kädessä mut olis kiva saada edes vähän tietoa että tietää mitä tekee ilman suurempaa tuhoa.
Transit eber ja sen toimimattomuus.
Ingman saa maidon maistumaan ja ...
Re: Transit eber ja sen toimimattomuus.
Itsellä on 04 vuoden Transit ja en onnistunut löytämään kuin tuon yhden sulakkeen kojelaudan alta.
Vikakoodit sain luettua tällä: https://www.ebay.com/itm/182201060689 ja Forscanilla. Täytyi vain kytkeä Eber päälle ennen Forscanilla yhdistämistä, jotta Eberin vikakoodit tulivat näkyviin.
Viimeksi muokannut moniosaaja, 01 Joulu 2020 10:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täälläkin 04 kransit. Missä se löytämänne sulake siis on, tarkkaan ottaen?
Itsellä meni eben näyttö pimeäksi. Kesällä toimi ihan kivasti. Ei tuu virtaa kabiinin boksin sulakkeelle, eikä miniajastimen liittimelle. Akkua tässä ladattu ja napoja hierottu, että ei pitäs sielläpäin olla ongelmaa. Kabiinin releenkin vaihdoin päikseen moottoritilan boksissa olevan sytytykseen liittyvän releen kanssa, mutta ei vaikutusta. Auto käynnistyi kyllä, ettei relekään rikki ole.
