Itsellä tulee mieleen, että luukun johdot on nirhautunut oikosulkuun.
Mutta sitten tullaan muna-kana ongelmaan, eli miten luukun saisi auki, kun aukaisunappi ei tee mitään?
Vikakoodit
Koodi: Valitse kaikki
===HCM DTC C1A05:14-AF===
Code: C1A05 - Left Rear Height Sensor
Additional Fault Symptom:
- Circuit Short To Ground Or Open
===BCMii DTC C1120:15-68===
Code: C1120 - Reversing lamp
- Circuit Short To Battery Or Open
===BCMii DTC B109B:15-68===
Code: B109B - License Plate Light
===BCMii DTC B1115:15-68===
Code: B1115 - High Mounted Stop Lamp Control, Incorrect Current Consumption, Suspect Incorrect Bulb Fitted
===ACM DTC U2101:00-2F===
Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
