Ford Focus eber kaukosäätö
Fofocus
Viesti Kirjoittaja Fofocus »
Moi. Törmäsin näinkin hienoon plug and play systeemiin, mutta ostetuksi jostain syystä ei saa. Mutta käsittääkseni obd porttiin vaan ja ovenlukitusnapeista käyntiin. Olisi kova laite. Jos toimii...
http://www.autoplugin.ru/en/ford_focus_ ... _kuga.html
Mutta onko vastaavia noin simppeleitä? Jos pirssi menee vaihtoon kilometrien takia niin kiva se olisi laittaa uuteenkin, eli ei tarttis asennella/ purkaa yhtään... Ihan vain mielenkiinnosta. Tai jos jollakin olisi myynnissä?
Fofocus
Re: Ford Focus eber kaukosäätö
Lisäksi kun pelaan eberin kanssa, ihmettelen tuota eco/off asetusta. En löytänyt oikeaa versiota käyttöohjekirjalle, eikä netistä löytynyt vastausta. Jos eber on auto-asennossa valikosta, se käynnistyy myös ajaessa. Ja tällöin lähtee ajastettuna omasta valikosta. Mutta jos tuuppaa eco/off asentoon, toimiiko ajastus, muttei lähde ajossa käyntiin? Tai onko se näin tarkoitettu? Vai mikä tuon eco/off asennon tarkoitus, hienosti nimetty OFF?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Mulla on tuo autoplugin focuksessa. Toimii avaimen kaukosäädöllä, ja tässä kalliimmassa versiossa on myös kännykkäohjaus.
Suosittelen
Focus 1.0 edition a6 2017
Fofocus
On harkinnassa kyllä autoolugin. Ei vaan tuota obd porttiin löytyvää plug and playtå tunnu löytyvän... Nyt pelannut tuolla auton omalla ajastuksella, mikä nyt toimii kankeaati. Mutta saako eberin ohjelmoitua pois niin ettei se lähde ajon ikana päälle? Ainakaan forscanilla en löytänyt
Fofocus
Auttaisiko siihen ton lämpöanturin katkaisu eli katkaisin väliin ja siitä pois päältä kun käynnistää. Koska eco/off asetuksella myöskään ajastettuna ei lähde näköjään eber käyntiin sitten. Ja valikoista pois laitto on , no , runkkaamista
Fofocus
Edelleen ihmettelen tuota aux heater valikossa olevaa eco/off asentoa, eikö löydy tietoa mitä tuo eco tarkoittaa, vai onko se vaan off asento?
