Automaattiset ajovalot ongelma - Fiesta
Kyseessä Fiesta MK6 (2011) ja ongelmana on, että "automaattisesti kytkeytyvät ajovalot" toiminne on hajalla. Ajovalot ovat jatkuvasti päällä. Rele on vaihdettu mutta sillä ei ollut vaikutusta. Olisiko anturissa vikaa? Ja mistä siihen liittyen (vaihtamiseen) voisi saada tietoa?
Re: Automaattiset ajovalot ongelma - Fiesta
Kovasti tuoksuu anturivialle taitaa olla taustapeilin tienoilla.
Eikös tuosta anturista jotain vikakoodia pitäsi antaa. Mutta kuten sanottiin tuo pitää sekata.Koska vika alkoi ja sulakepuoli on kunnossa myös kun rele on vaihdettu jo. Samoin valokatkasin kunnossa
Ja mikä se vika on ? Palaako ne valot kone ja virrat pois kytkettynä vai aina ajaessa, siitä ei nyt pitäis olla haittaa..
Ei kai siitä mitään koodia tule jos se on sillain rikki että se lähettää signaalia hämärästä. Eri juttu jos sieltä olisi mm. Piuga poikki
