Fusion -11 startti ei pyöri - käynnistyksenesto päällä?
Joel
Viesti Kirjoittaja Joel »
Moro
Otsikon autosta oli talven seisonnan aikana mennyt akku tyhjäksi.
Otin akun irti autosta ja oli ilman sitä noin 2vko ja on nyt ladattuna. Kaikki sähkölaitteet toimii, mutta auto ei lähde käyntiin edes apuvirralla. Startti ei yritä edes pyöriä kun avaimesta yrittää kääntää, oma arvaus että ajonestolaite estää käynnistyksen?
Kojetaulun merkkivalo vilkkuu virrat päälle laittaessa kuten ohjekirjassa on kuvailtu, eli ensin nopeasti minuutin ja sitten epäsäännöllisin välein. Käynnistämistä koitettu alkuperäisellä avaimella ja vara-avaimella.
Ohjekirjan mukaan tämä siis viittaisi siihen ettei avainta tunnisteta tai järjestelmässä häiriö -> ongelman jatkuessa vie liikkeeseen. Onko täällä vastaavaan ongelmaan törmänneitä? Onko ainut ratkaisu hinata lampaana auto merkkiliikkeeseen?
Kuva ohjekirjasta ja valosta joka vilkkuu, en osannut liittää niitä tähän joten ulkoinen linkki:
https://pasteboard.co/JgJIwDM.jpg
https://pasteboard.co/JgJJ8wv.jpg
:ford:
Re: Fusion -11 startti ei pyöri - käynnistyksenesto päällä?
Kuules jos se avainta ei tunnista auto ja siksi ajoesto on päällä. Akku tyhjeni samoin varmaan ohjainboksin muisti että tuttu kuski kyseessä.Nykyajan akkujen vaihto vaatiin firmassa vaihdon. Jos tuuri käy ja kestää vähän aikaan se onnistuu myös kotikonstein.
Et kertonut mikä laatikko autossa jos automaatti se P jumppaa on suoritettu.Samoin yritetty käynnistaa N.
Joel
Autossa manuaalilaatikko.
Joo automaateissa se käynnistyksenesto kiukuttelee joskus vaihdekepistä ei tiedä että vapaalla vaihde on.
Niihän se on noita kikkoja ei kannataa harrastaa. Sinne startille ei varmaa yhtään virtaa tule. Tarkista se herätejohto se ohut jossa laattaliitin onko sulla mittaria voisit katsoa tuleeko siihen virtaa kun kaveri starttaa. Suakkeet olet katsonut kunnossa ja ei hapettumaa ajoestolla omansa varmaan ja keskuslukituksella.
