Heh, vilkut katosi . Ulkolämpötila ei toimi. Mittarissa palaa käsijarru huutomerkki
Tupakan sytytin ei toimi. Mitähän nyt on voinuzt käydä? Edit, jaa räpläämälläbapparin sulakeboxiin tulevaa oikeaa liitintä, homma toimii taas. Ehkä siitä oli kiinni?
Ford Focus 2007 vilkut katosi
Re: Ford Focus 2007 vilkut katosi
Tarkista sulakkeet taitaa joku ollut palannut vai joko sekkasit. Jos sulakket ehjät niin vilkunrele/ vilkun viiksi ja siellä piuhat tarkasteluun. Toimiiko hätävilkut vai mykkänä on.
https://ricksfreeautorepairadvice.com/2 ... e-diagram/
Monessa autossa vilkut ja jarrtuvalot on saman sulakkeen takana sekkaa se.
Juu, kiitos, todella räpläsin tuon sulakeboxiin alla olevan liittimen kiinni. Siitä on se musta käännettävä lukitus rikki ja liitin ei lukitus kunnolla pohjaan. Onko kellään tietoa mistä tällaisen saisi?
Mallikappale mukaan ja kysäse fordin varaosista tai purkaamolta käyt.
