Elikkä muutama vikakoodi/failed merkintä löyty autosta.
Mistäs nää johtuu?
DTC U3001 Ford
DTC B1B69 Ford
DTC P0343 Ford
DTC P2514 Ford
Kyseessä 2.5t s-max 2007.
S-max vikakoodit?
Re: S-max vikakoodit?
Mikäs lukija sulla on että se pystyy antamaan tietoa autostasi. Toi eka taisi olla virhe juttu ei pääse abs juttua lukemaa
Tämä taasen siitä nokkaakselin anturia taitaa herjata
https://www.obd-codes.com/p0343
Kuinka auto muuten toimii käy tasaisesti kiihtyy hyvin ja bensaa vie kohtuulisesti
Palaako mittaristossa mikään varoitusvalo moottorinhäiriövalo tai vastaava.
Olet tarkistanut että akku ja laturi kunnossa että sopivat jänniteet on. Eli käydessä 13.4-14.9v mennään
Tuossa noista vikakoodeista juttua lisää
viewtopic.php?f=6&t=57821&sid=550c7d97e ... 92dd2ac32e
e
https://www.autocodes.com/p2514.html
Mikä laatikko siinä on pcm moduulissa jotain häikkää huono liitos tai muuta ongelmaa
e
Ei pala mikään valo koelaudassa.Renee kirjoitti: ↑15 Maalis 2020 20:38 Mikäs lukija sulla on että se pystyy antamaan tietoa autostasi. Toi eka taisi olla virhe juttu ei pääse abs juttua lukemaa
e
Välillä tuntuu siltä et nykyttäis pikkasen.
En ole tarkistan latausjännnitettä.
Pcm ei mitään tietoa.
Kiinostaisi tietää vikakoodin lukija kun noi koodit kertoo että yhteyttä ei saadaa kaikkiin modemeihin jos olisi tietoa. Pcm.monessa autossa on ecu eli se mustalaatikko jossa on ne auton softat ja muut jutut. Samoin se tallentaa vaikka kilometrit muistiin vikaa on niin ne koodit
Lukija tais olla elm327Renee kirjoitti: ↑16 Maalis 2020 09:30 Kiinostaisi tietää vikakoodin lukija kun noi koodit kertoo että yhteyttä ei saadaa kaikkiin modemeihin jos olisi tietoa. Pcm.monessa autossa on ecu eli se mustalaatikko jossa on ne auton softat ja muut jutut. Samoin se tallentaa vaikka kilometrit muistiin vikaa on niin ne koodit
