Onko kellään muulla tullut kyseistä vikakoodia(c284)??
Auto on S-Max 2.0 Tdci Vm. 2010.
Auto toimii ihan normaalisti, mutta moottorin vikavalo syttyy kun ajaa jonkin matkaa. Nollautuu kyllä testerillä.
Testeri ilmoittaa vain "unknown fault code"
Vikakoodi c284, S-Max
Hidas, mutta kankea....
S-Max 2.0 Tdci - 10
S-Max 2.0 Tdci - 10
Re: Vikakoodi c284, S-Max
Onko toi vikakoodi oikein kun normaalisti on 4 numeroa siinä.
Onko mikä laatikko autossa ja noi map anturit ja muut johdotukset on kunnossa ettei sieltä häiriöitä tule. Maadoitus on tärkeä nykyajan autoissa että se toimii hyvin.
Tuossa koodin taistaa laitoin nollan loppuun laita dinä oikea.
http://c2840.enginecodes.net/
Samaa oon ihmetellyt, mutta tommosen Delphin Testeri antaa..?
Laatikko on PowerShift.
S-Max 2.0 Tdci - 10
S-Max 2.0 Tdci - 10
Helposti tulee mieleen että että jossain vika ja lukijasi ei kykene antamaan sitä ulos. Antaa toimoisen error koodin josta kukaan ei ota selvää. Mene sellaisen lukijan luo joka kertoo mikä autoasi vaivaa. Missä kunnossa se map anturi on.
Elikkäs vikavalo paloi koska keulassa olevien läppien johtosarjassa oli yksi karva hapettunut irti..
Auto on softattu ja ilmeisesti pohjana on ollut melko vanha versio, kun Voortilla sanoivat ettei kyseisen vuan pitäisi sytyttää nykyään moottorin vikavaloa..
S-Max 2.0 Tdci - 10
S-Max 2.0 Tdci - 10
