Elikkä 04 farkku ford focuksessa apparin puoleine ovi ei lukitu tai avaudu keskuslukitusessa vaan se täytyy itse avata manuaalisesti sisältä. Onko kenelläkään kokemusta?
Toinen ongelma koskee apparin ikkunaa, elikkä ikkuna ei laske alas mutta nousee kyllä ylös nappulaa painamalla
Ford Focus mk1 2004 farkku keskuslukitus ja ikkuna
Ford Focus MK2 farmari 1.6 07 Turnier
Ford Focus MK1 farmari 1.6 04 Ambiente Limited
Re: Ford Focus mk1 2004 farkku keskuslukitus ja ikkuna
Kuules katso ovessa oleva sähköpiuhojen liitos että se puoli kunnossa. Sähkö jos ei kulje niin eipä ne sähkömoottorit toimi. Hapettumat poistetaan ja missään ei ole katkosta piuhoissa.
Tuossa samaa vikaa kuskinovessa
viewtopic.php?f=6&t=57649
Piuhat näyttäisi olevan ok, ovelle kuitenkin kulkee sähköä sillä peilinlämmitys ja kääntely pelaa jne. Täytynee tutkailla. Peili varmaan tipahtanu paikaltaan, silikoonilla kiinni, sillä itse moottori kuitenki toimii sillä ikkunan saa ylös.
-Takaoven kahva on lörppö ulkoa, elikkp sitä ei saa avattua ulkoapäin,vaatiiko yleensä uudennkahvan vai onko kahvassa joku vaijeri jonka voisi saada kahvaan takasinnkiinni?
-Kuskin puoleinen peili ei lämpeä eikä myöskään kuskin penkki, apparin puoleiset lämpeää ja kaikki samoilla sulakkeilla eli varmaan vastuksest menny
Osta uusi peli jossa vastukset kunnossa katso penkin virtajohdot ettei niitä ole potkittu poikki.
Avaa oven pahvit ja katso mikä siellä on rikki kun kahvasta ei aukea
Laitan pari kuvaa
https://ford.7zap.com/fi/car/42/no/0/1643/16015/69953/
https://ford.7zap.com/fi/car/42/no/0/16 ... 19/#24184B
Laitan pari kuvaa
