Johtosarja vetokoukkuun
Pitäisi asentaa farkku focukseen koukku, 1.6 tdci econetic cm 2014. Hieman epäselvää mikä johtosarja pitäisi olla. Autodoc tarjoaa useampaa sarjaa ja osassa lukee että vaatii aktivoinnin ja osa ei. Foordin liike ei yllättäen halua kommentoida. Sen tiedän että kallis setti on
Re: Johtosarja vetokoukkuun
Asennatko itse vai firma. Kuten tiedät jos autoon tehdään nykyisin kytkentojä niin ne johtosarjat joudutaan aktivoimaan että se toimii. Kuten luvit jossain se on jo valmiinaa jos määrättyyn merkkiin tehty laatutuote..
Johtosarja tarviiko modulin.
Koukkuja kun tilaa eikös niissä ole taydelliset asennussarjat asennusohjeineen.
Tuossa juttua uusimmasta focuksesta
viewtopic.php?f=2&t=52956&start=5675
Tuossa katso auton tiedoilla mikä sinne kuuluu
https://www.rameder.fi/vetokoukku/?gcli ... g8QAvD_BwE
Itse asennan ja hoitakoon autosähkö sitten koodauksen, kait se pitää olla tuo ihmeen aktivoitava malli.
Ok ja laita viestiä foorumille kun asennus tehty hintojen kanssa. Kun nykyään on niita väyläsähköjä ja peruutustutkia autoissa vähän haastavampaa on asennus.
