Terve,
(Pitkä teksti - kiitokset jos jaksatte lukea ja vastata!)
Kyseessä Ford Focus 2002 2-litrainen bensa. Ajettu n. 170 000. Ostettiin muutama vuosi sitten, ja tämä vika on ilmennyt alusta asti, mutta nyt taas mennyt mahdottomaksi. Tätä on yrittäneet monet korjaajat selvittää eri tavoin, mutta ilman tulosta. Ajattelin täältä kysellä jos olisi kokemusta.
Eli avainta kun kääntää, osa sähköistä lähtee päälle (radio, valot, ikkunat, tuuletin...). Ei kuitenkaan kuulu sitä hiljaista ääntä joka yleensä kuuluu. Lisäksi matkamittarissa on pelkkiä viivoja. Jos yrittää käynnistää, yhtään mitään ei tapahdu. Viime aikoina alkanut yhtäkkiä sammua kesken ajon, mikä on kuumottavaa. Ongelma myös kasvaa kylmien ilmojen tullessa, eli juuri nyt syksyllä ollut useammin.
Nettiä lukemalla pääsin omatoimisesti asioista ymmärtämättä niin pitkälle, että paikansin ongelman melko varmasti relelaatikkoon. Kun avain on käännettynä ja näyttää pelkkää viivaa, releboksia/releitä heiluttamalla tulee matkamittariin numerot ja kuuluu naksahdus, eli homma toimii. Testailin releitä irroittamalla, ja starttireleen lisäksi myös toisen irrottaminen aiheuttaa saman tilan autoon (eli matkamittariin viivat jne.).
Ennen kuin itse selvitin tuohon releboksiin asti, näitä asioita on tehty:
-akku vaihdettu
-starttimoottori vaihdettu
-asennettu starttinappi, joka ohittaa avaimen (eli poissulkee ongelmat avainpesässä)
-itse vaihdoin starttireleen uuteen; ei muutosta
Auto oli myös Turussa tutkittavana paikassa, jossa sitä oli katsonut kuulemma varsin kokenut Ford-sähkömies. Ei löytänyt mitään ongelmia. Vaikea diagnosoida, kun silloin ei ollut tuota ongelmaa päällä. Ensimmäisellä kertaa muutama vuosi sitten auto hinattiin korjaamolle, ja perillä ongelmaa ei enää ollut.
Itselle tuntuu maallikkona ilmiselvältä, että ongelma olisi kosketushäiriö jossain relelaatikossa, mutta en ymmärrä autoista saati niiden sähköistä oikeastaan mitään.
Muuten ollut erinomainen työjuhta, jonka mielelläni käyttäisin loppuun.
Kiitokset!
Focus 2002 ei käynnisty, mystinen sähkövika
Re: Focus 2002 ei käynnisty, mystinen sähkövika
Lue tuo juttu.ensiksi että sähkövikoja on myös muillakin
viewtopic.php?t=42401
Kuinka tämä vika esintyy onko väliä kuiva kesäpäivä vai syksyinen kostea runsas sateinen.
Varmaakin kun bensapumppu ei toimi niin auto ei käynnisty. Vai kuuluiko sitä pumpun hurinaa kun käänsit virrat päälle.
Virtaluuko ja sen pohja ok laitoit sen starttinapin
Putsaa relekotelo vaihda sulakkeet ja osta sitä sähkömien spraytä poistaa haoettumat ja suihkautta 40wd lopuksi suojaöljyksi.
https://www.ikh.fi/fi/kontakti-puhdista ... l-tip90505
Onko sinulla kompuraa saa paineella puhaltaa liat pois. Samoin releiden kiinnityspisteet ja sähköpiuhojen.
Samalla tarkista korin maadoitusjohdot ja tarkista että puhtassa pellissä kiinnityspisteet ,ruoste estää kontaktin. Mittariston muuten kunnossa
Eskoissa tämä releboksi vähän typevika
viewtopic.php?f=6&t=57385
Onko tuollainen sulakekotelo
https://www.autopurkaamot.com/varaosaha ... 6&k=29,452
Jospa se virtalukko ei kytke sytytysvirtoja niin ei auta vaikka starttaakin,nykyautoista en tiedä voiko koko nappia edes laittaa vai vaatiiko se muutakin siinä samalla,kaikenmoista ajonestoa kun niissä jo on...
Tähän olisi kiva saada vastaus kun oli niin mystillinen ettei ammatilainenkaan sitä selvittänyt. Ja tätä näkyy olevan liikenteessä mitä foorumia lukee.
Hmm... joku siellä pätkii niin kuin rele otettaisiin välillä pois...
Onko relelaatikossa juotospisteitä piirilevyllä?
Jo on, käytä kaikki piirilevyn läpi menevät juotokset sulana juottokolvilla.
Toki itse releessäkin voi olla vikaa.
Mä ottaisin Focuksen kytkentäkaaviot esiin (PDF-tiedosto, 816 sivua) ja käyttäisin aikaa sen tutkimiseen ennen kuin lähtisin mittailemaan yhtään mitään. Täältä löytyy:
http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... schema.pdf
Tuo on helppolukuinen, kun vaan jaksaa perehtyä aiheeseen.
