Ostin jokin aika sitten tuollaisen 2010 farmari focuksen ja siinä on pientä ongelmaa takavalojen kanssa, jotka ovat siis mallia led.
Vasemmalla puolella takavalo palaa erittäin himmeänä eikä siitä muuksi muutu. Oikealla puolella taas heti käynnistyksen jälkeen valo toimii normaalisti, mutta saattaa hetken kuluttua himmentyä samalla tasolle vasemman puolen kanssa. Eräs kerta oikea puoli myös vilkkui ennen kuin lopulta himmeni. Valot eivät siis pimene kokonaan vaan pieni kajastus siellä näkyy. Muut valot (vilkku, jarru, pakki, sumu) toimivat normaalisti. Ne toki ovat normaaleilla polttimoilla.
Mahtaakohan vika olla noissa umpioiden led-paneeleissa vaiko jossain muualla? Uudet umpiot ovat sen verran arvokkaat ettei niitä ihan turhaan viitsi mennä ostamaan.
Jos jollain on samankaltaisia ongelmia ollut, niin hyviä neuvoja otetaan vastaan..
Focus 2010 wagon led takavalo ongelma
Re: Focus 2010 wagon led takavalo ongelma
Moikka,
Mulla samankaltaista ongelmaa focuksessa. Vasen puoli palaa ajoittain ja toisinaan vilkkuu ja sitten sammuu kokonaan. Kaikki polttimot kyllä toimii. Tämä oli ainut keskustelu kun löysin aiheesta. Miten sulla mahtoi käydä asian kanssa, pitikö ostaa kokonaan uusi takavaloumpio?
Kuules putsaa kaikki liittimet crc:n electronic cleaneria puhtaaksi ja lopuksi WD-40 suihkaus päällee.Samoin tarkista maadoitukset.Fordeissa monesti tämä sähköpuoli mikään vahvin.Oikeat Ledit on ei mitään halpis kamaa.Kerro mitä vaikutti.Turhaa niitä umpioita vaihtamaan jos tuolla hommalla palaa kirkkaus
