Terve,
piti ihan rekisteröityä tänne että pääsee kyselemään...eli ongelma on seuraavanlainen:
Mondeon oikeanpuoleinen lähivalo(xenon) sammui ja ei ole sen jälkeen syttynyt. herjaa mittaristossa low beam faultia. Kaikki muut valot eli kaukovalo, parkki ja kaarrevalo samassa umpiossa kyllä toimivat eli sulake on ehjä.
Myös xenonpoltin on ehjä. Kokeilin sitä toiselle puolen ja sillä puolen se toimii.
Ballastiksi kokeilin toista uutta ballastia ja ei auttanut.
eli virtaa ei kai sitten tule ballastille...
Huomasin kyllä samalla että nopeus- ja kierroslukumittareissa ei pala valot automaattiasennossa. Muistaakseni ennen paloivat. Tuossahan on se parempi mittaristo eli convers+. Mittariston valot kyllä syttyvät jos kääntää ajovalot päälle. Liittyykö nämä ongelmat toisiinsa...
Onko kellään kokemusta tälläisestä ongelmasta...?
Mondeo -07(mk4) valo-ongelma
Re: Mondeo -07(mk4) valo-ongelma
Parkeilla, kaukovaloilla, vilkuilla, ja lähivaloilla on jokaisella iha oma sulake että muut palaa vaikka lähivaloilla oiskin sulake pimeenä.
Mittariston valot syttyy vasta kun kääntää valot päälle asentoon katkaisijasta. Nolla asennossa ei pala mittariston valot ainakaan normi mittaristollisessa.
Ford #11
Ok. Pitää vielä tarkistella sulakkeet. Ohjekirjasta sulakkeita jo katselin ja en ainakaan löytänyt heti lähivaloille omaa sulaketta.
F33 on valokytkin moduli
F43 valojen korkeuden säätö
F9 kaukovalot(main beam)
F39 Kääntyvät ajovalot
F41 mittaristo
F13 etusumuvalo
ja sitten tietysti jarruvaloille, sisävaloille ym. löytyy omansa. Ei tuolla ole kyllä lueteltu parkkivalojakaan.
siis eikös tuolla ole vain kaikkia lueteltu...
http://www.fordservicecontent.com/pubs/ ... NDog1e.pdf
F41 mittaristo
F13 etusumuvalo
