Focus05 - vilkut eivät vilahda ovia lukittaessa
honkala
Viesti Kirjoittaja honkala »
Farkku-focuksen keskuslukitus alkoi yllättäen temppuilla niin, että kun lukitsen ovet kaukosäätimellä, eivät vilkut vilahdakaan. Täytyy siis aina varmistaa kahvasta kokeilemalla ovien lukkiutuminen.
Normaalistihan vilkkujen kuuluisi vilahtaa kaksi kertaa lukittumisen merkiksi. Lukitusta avattaessa vilkut vilahtavat kerran niin kuin pitääkin. Ja kyseessähän on siis kolmenappinen virta-avain.
Onko kellään kokemusta vastaavasta / ideoita syystä?
KajS
Re: Focus05 - vilkut eivät vilahda ovia lukittaessa
Viesti Kirjoittaja KajS »
Meillä oli sama ongelma '09 FarmariFocuksen kanssa. Syynä oli takaluukku, joka ei ollut kunnolla kiinni. Siis ns. oma tyhmä. Mutta jos teidän autossa on kaikki luukut kunnolla kiinni, saattaa vika olla antureissa, jotka kertoo aivolaatikolle ovatko ovet kiinni vai auki.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Saattaa olla takaluukun nappi sökönä (jos semmonen teillä on), mulla teki samaa ja ovet myös aukes ja meni takas lukkoon miten sattui, otin takaluukun napilta pistokkeet irti eikä ongelmia sen jälkeen.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Täällä sama ongelma mutta -06 farkku Mondeossa. Avatessa vilkut kyllä menee päälle mutta lukittaessa ei.
Eli siis jotain anturia (takaluukun?) tutkimaan vai mitä?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ookko kokeillu painaa mondeossa lukitus nappia kaks kertaa ittellä toimii ainakin sillai.
ekalla painalluksella menee ovet lukkoon ja toisella painalluksella vetää salpalukon kii eli kun salpa lukko on päällä niin ei aukee sisäkahvasta ovet
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
juhve
ekalla painalluksella menee ovet lukkoon ja toisella painalluksella vetää salpalukon kii ja vilahtaa vilkut eli kun salpa lukko on päällä niin ei aukee sisäkahvasta ovet
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
juhve kirjoitti:ookko kokeillu painaa mondeossa lukitus nappia kaks kertaa ittellä toimii ainakin sillai.
Omaan Ghia Mondeoon on vissiin ohjelmoitu, että vilkahtaa vasta kahden painalluksen jälkeen.
Kaverin Trend mallissa vilkahtaa aina avattaessa/sulkiessa. En sitten tiedä onko tämä vaan ohjemoinnista kiinni.
KajS
Mulla on mondeo ('05 Mondeo S, Ambiente) vaatinut aina tuplaklikkauksen kaksoislukituksen ja vilkkujen välähdyksen aikaansaamiseksi. Ainoa optio ohjelmoinnissa oli avauspuolella: Vaihtoehto 1: yhdellä klikkauksella kaikki ovet ja takaluukku auki, Vaihtoehto 2 yhdellä klikillä kuskin ovi ja peräluukku auki, tuplaklikillä kaikki ovet ja peräluukku. Käytin joskus Vaihtoehtoa 2, mutta poikani kritisoi tuota ja piti ohjelmointia pössönä, joten ohjelmoin sitten vaihtoehdon yksi. Mun mondeossa ei vilkut välähdä avattaessa, mutta Gem-moduuli onkin vaihdettu (takuuseen) johonkin 2000-luvun alun dieselversioon, joka oli Automaan hyllyssä.
Meillä '06 ja '09 Focukset on aina vilkauttaneet avatessa ja ovat mennneet kaksoislukkoon yhdelllä klikillä.
Autot:
HMS77
No sehän se. Idioottimainen omituisuus mutta minkäs teet.. :?
honkala
Ok, ilmeisesti siis takaluukun mikrokytkin on syypää tähän vaivaan.
Tuo painikkeen design on kyllä yksi paskimmista, omani on ollu märkänä / jäässä joka talvi. En ole jaksanut alkaa availemaan sitä, vaan ajattelin odotella kevättä, kun avaimella kuitenkin saa takaluukun auki. Aiemmin tuosta ei ole mitään sen ihmeempiä ongelmia aiheutunut, vaikka tosiaan vähintään kerran vuoteen olen joutunut luukun napin purkamaan. :mrgreen:
rific
Viesti Kirjoittaja rific »
Nostellaan vanhaa ketjua. Täällä sama ongelma Focus MK2.5 -08 farkku. Vilkut ei enää vilkahda ovia lukitessa. Takaluukun mikrokytkin toimii, joten en usko vian siitä johtuvan? Kuskin ovesta avaimella kääntäessä lukittuu ainoastaan kuskin ovi. Samoiten toimii avaus, ainoastaan kuskin ovi aukeaa. Kaukosäätimellä lukittuu kaikki ovet, mutta vilkut ei välähdä - avatessa taas vilkahtaa kerran kuten kuuluu.
Ensiksi tuli mieleen kuskin oven johdot saranan luona onko varmasti ehjät. Kun avaimelta ei mene tieto että ovet lukkoon. Tarkista, samoin onko kuskin oven sisällä kaikki piuhat kunnossa.
Kaikissa ovissa milrokytkin joka kertoo onko ovi kiinni vai auki. Jos avaimella lukitset niin varmaakin on että ovet on lukittu vaikka ovat auki.
Mutta käyppä ottamassa vikakoodit pitäisi kertoa mistä johtuu. Ettei ala turhaa korjamaan.
rific
Renee kirjoitti: 03 Joulu 2019 11:22 Ensiksi tuli mieleen kuskin oven johdot saranan luona onko varmasti ehjät. Kun avaimelta ei mene tieto että ovet lukkoon. Tarkista, samoin onko kuskin oven sisällä kaikki piuhat kunnossa.
Kyllä ne ehjiltä vaikuttaa. Ei vikakoodeja. Ajotietokoneeseen tulee jokaisen oven kohdalla tieto kun oven avaa. Myös perähudlarin. Pelkääjän puolelta sisältä lukitusnapista ei lukitu myöskään kuin pelkääjän ovi - eikö tämän pitäisi kuitenkin toimia ja lukita kaikki ovet vaikka olisi johtovikaa kuskin ovessa? Erikoinen vaiva.. Odotan vielä lämpöasteita, josko joku lukkolaite sisältä jäässä. Satoi nimittäin putkeen kolme päivää ja sitten pakasti.
Viimeksi muokannut rific, 03 Joulu 2019 20:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kyllä normaalisti jos sisältä laittaa lukitusnapin alas kaikki ovet lukittuvat kerralla jos keskuslukitus kunnossa.Joo jäässä voi ollaa Fordissa noi ovet monesti on murheen kryynejä,Voi olaa pelkääjän oven lukko vaikkaa jäässä.Sitten kunnon aseöljy kylpy lukoille,Joskin ennee syyssateita noi hommat pitäsi tehdä
rific
Ongelma tämä ei onneksi ole kuin siltä osin että vilkut ei lukitessa vilkahda, ja keskikonsoliin radioon jää taustavalot palamaan joksikin ajaksi. Ennen sekin sammui heti kun ovet lukitsi. Kaikki ovet kun kuitenkin lukittuu..
Hetken jopa mietin olenko saanut tähän jollain yhdistelmällä jonkun eri moodin päälle. Netistä etsimällä en tosin löytänyt tietoa saako vilkkujen välähdyksen edes pois päältä.
EDIT: ilmeisesti oli kuitenkin jotain jäässä - lähti yllättäen taas toimimaan normaalisti.
komford
Viesti Kirjoittaja komford »
Ai pitäiskö tässä '08 Focuksessa vilahtaa vilkut lukittaessa? Ei ole viimeiseen neljään vuoteen ainakaan tapahtunut. No tuolla ylempänä mainitun tuplaklikkauksen jälkeen vilahtaa näköjään. Voisiko joku paljastaa mitä nappeja painamalla kaikki ikkunat aukeaa (joskus auton alle ryömiessä jäänyt avaimet taskuun ja ikkunat aukeaa). Saako jollain sekvenssillä kaikki ikkunat kiinni? Ei tähän vilkun välkkymiseen liity, mutta prkl taas ei pääse edes kahden asteen pakkasessa kylmästä autosta ulos kuskin ovesta, mutta nyt ei tietokone herjaa mitään oven aukiolosta.
No paina sitä ovien avauspainiketta pitempää ikkunoiden pitäisi silloin aueta kivasti. Katso ettei vaan ikkunat ole jäässä nyt jos testaat.
