Escort -98 hassu sähkövika
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Moikka pitkästä aikaa :)
Meillä olisi emännän Escossa hieman hassua sähkövikaa.
Eli kaikki, mikä on sulakkeen 29 (tjsp) takana, ei toimi:
-Kello
-sisävalot
- sytytin
- radio
Radio toimii, jos johdot kytkee "väärin päin", mutta sillon yllättäenkään asetukset ei tallennu.
Sulakkeet on tsekattu, joten pitäisikö seuraavaksi mittailla mistä tulee virtaskaa ja mistä ei, ideoita, ehdotuksia?
Ford Focus Ambiente STW -01
Re: Escort -98 hassu sähkövika
Ei kyllä pitäis väärinpäin toimia olleskaan ratio,nyt kyllä on jotain hämärää? oisko joku liitin jossai väärin vai kiertääkö ratiolle virta jostain ihan mystisesti väärää johtoa toiseen suuntaan?
McGangsta
Ei siis orginaali radio, vaan mp3 soitin.
Johtoadapteri on siis kytketty väärin = antaa virtaskat ja toimii, muttei tallenna mitään :)
Jos ne kytkee oikein, ei toimi ollenkaan (alkup. soitin antoi ainoastaan pienen valon kasettisoittimen kohtaa)
Mondeomies
Jos antaa virtasta ja ei tallenna niin siin on silloin pelkkä sytytysvirta. Akkuvirta ei siis mene mankalle asti. Kato sulakkeen alta onko sulakerasian liittimet ok. voipi olla vikaa sulakerasiassa...
