2002 vm Mondeo Ajotietokone/vaikonopeudensäädin
jullone
Viesti Kirjoittaja jullone »
Eli ostin tosiaan 2002 mallisen ford mondeon ja varusteina piti ainakin olla vakionopeudensäädin. Ratissa on napit sille jne.. mutta taas ajotietokone ruudulla näkyy vain lämpötila.. Eikä "vilkku"säätimessä ole nappia josta saisi säätää ajotietokoneen näyttöä. Eli mahtaakohan tuossa olla sitä vakionopeudensäädintä? :D Valoa vasten kun katsoo ajotietokoneen ruutua, niin siellä ainakin näkyy se "symboli" vakionopeudensäätimelle.
Sierra2.3-16v
Re: 2002 vm Mondeo Ajotietokone/vaikonopeudensäädin
No eikö sitä vakionopeuden säädintä voi kokeilla??? Sillähän se selviää onko se. Ja konehuoneeseenkin voi vilkasta, meneekö kaasuläpälle kaksi vaijeria vaiko vaan yksi..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kun käännät virrat päälle, pitäisi se vakkarin merkki syttyä hetkeksi, ennenkuin lämpötila tulee näkyviin.
Mutta kokeilemallahan tuo selviää (Ensin nappia ON, sitten SET + tavoitenopeudessa) se merkki tulee näkyviin vasta, kun on tuo SET+ painettu.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
jullone
Joo se merkki kyllä syttyy kun laittaa virrat päälle. Mutta ei toimi kun painaa on ja sitten set +, eli taitaa olla vaan rikki?
Tarahaa
Viesti Kirjoittaja Tarahaa »
Voisiko olla mahdollista, että mondeoosi on vaihdettu monitoimiratti jossa näpyttimet vakkarille on, mutta vakiona sitä ei ole ollut
VolPet
Viesti Kirjoittaja VolPet »
jullone kirjoitti:Joo se merkki kyllä syttyy kun laittaa virrat päälle. Mutta ei toimi kun painaa on ja sitten set +, eli taitaa olla vaan rikki?
Mun mondeossa sama vika, löytykö ratkasu asiaan? Oon kokeillu kaikkia mahdollisia kikkoja, en tiiä onko tälle edes sulaketta missään? Onko havaintoa sulakkeesta? Omistajan käsikirja tapausta ei edes tunne...
