Ford transit sammuu..
Mistähän löytyy vika kun transit vm.2012 sammuu kun maantie ajossa polkee kytkimen alas eli laskee rullaamaan esim risteystä lähestyttäessä..lähtee kuitenkin käyntiin kun käyttää virrat nollilla ja starttaa. Ei tee jatkuvasti eikä moottorijarrutuksella..
Re: Ford transit sammuu..
Kuules mikä moottori siinä on paljon ajettu .Eli missä kunnossa se turbo on ja ne muut jutut että ahdot ok.Huoltohistori(esim puhdas ilmaputsari) ja muut kunnossa ja tyhjäkäynti on kanssa kunnossa.Kerroppa lisää autostasi. Missä kunnossa noi painelaakeri on ja monesti toi kytkin pohjassa ajelu lyhentää kytkimenkäyttöikää. Periaate kytkinpoljinta käytetaan vain vaihteensiirtoon. Eipä noi rekkaniehetkään mäkiä huristele kytkin pohjassa. Paljon se tyhjäkäynti autossa on jos kytkin alhaalla ja kytket vaihdetta lähtiessä onko riittävät että jaksaa käydä kunnolla ja kevyesti. Auto saa polttoainetta suodattimet puhtaat ja muutenkin auto on kunnossa.
2.2 turbodieselihän siinä on, ajettu 200000 km. Ja huollot tehty ajallaan kun paljon matka-ajoa..jossain vaiheessa ennen risteystä yleensä vapautetaan veto eli painetaan kytkin pohjaan ?? Ja henkoht lasken vähän matkaa kytkin pohjassa tai vapaalla ennenkuin vaihdan pienemmän vaihteen risteystä lähestyttäessä..tyhjäkäynti taitaa olla joku 800 kierrosta.
Kyllä nyt tarkistaisin sen EGR onko se puhdas ja toimiva. Jos auto ei tyhjäkäynillä jaksa pyöriä. Paljon jo mittarissa km ja jos ei EGR ole tehty mitään tänä aikana.
Jännä värkki kun ei näy mitään jälkiä kun käyttää töpselissä..edellinen samanlainen ja 350 000 ajettu eikä egr temppuillut missään vaiheessa..tää on kyllä muutenkin vähä maanantai päivän tekele koko auto.
Kun ei mitään vikakoodia tai havaittavaa vikaa miksi auto sammuu kytkin pohjassa kun rullaa. Se on vain tehtävä kuten ennen eli tutkitaan ja putsaillaan paikkoja.
Löytyikö vika? Oma alkoi tekee juuri samaa, ei anna mitään vikakoodeja
risteykseen ei pidä koskaan mennä vapaalla rullaten...aina moottorijarrutuksella ja vasta viime hetkellä kytkin pohjaan ennen pysähtymistä.
Näin säästyy jarrut ja polttoainetta.
Tietty ei auton kuulu sammuakaan jos vauhdissa kytkintä painaa...
sammusko se heti kun poljin meni pohjaan vai hetken kuluttua? start-stop?
Risteykseen tottakai moottorijarrutuksella mutta kun viime hetkellä painaa kytkimen pohjaan ku auto pysähtyy niin moottori sammuu, virrat pois ja lähtee kyllä uudelleen käyntiin, yleensä ekalla yrittämällä mutta välillä vaatii kolme. Ei anna mitään vikakoodeja.. toimii hyvin ajossa mutta pysähtyessä sammuu..
Vm 2010 transit.. ajettu 250tkm ei siis start/stop paitsi nyt auton vian muodossa semmonen, tietäis vaan mistä lähtee vikaa etsii.. sammuu siis heti kytkimen painamisen jälkeen
