Focus Mk2 2008 lampunpesimet
shitbreak
Viesti Kirjoittaja shitbreak »
Lampunpesimistä ei tule nestettä ollenkaan, kuulostaa siltä, että lampunpesimet pumppu toimii kuten pitääkin eli joka neljännellä kerralla. Mielestäni ei myöskään vuoda joten missä vika voi olla?
Lampunpesimet eivät ole myöskään täysin palautuneet kiinni asentoon vaan ovat ehkä 4mm irti puskurista.
Re: Focus Mk2 2008 lampunpesimet
Onko neste jäätynyt suuttimiin kuinka vahva neste on onko -22.?. Tai sitten roska tukkinut nesteen reitin jos pumpou hurraa ja se kunnossa kyllä se silloin painetta tekee ja systeemi toimii.
shitbreak
Renee kirjoitti: 20 Helmi 2021 17:19 Onko neste jäätynyt suuttimiin kuinka vahva neste on onko -22.?. Tai sitten roska tukkinut nesteen reitin jos pumpou hurraa ja se kunnossa kyllä se silloin painetta tekee ja systeemi toimii.
Pesunestesäiliö on vaihdettu merkkihuollossa juuri vuodon takia, tällä hetkellä säiliössä -36c nesteet. Plussakelit on, joten ei pitäisi olla jäässä.
Kummastakaan suuttimesta ei tule nestettä.
En tiedä toimiiko pumppu mutta ääntä se kyllä pitää.
Pitäisi katsoa toimiiko se pumppu eli varmaan suuttimesta letkua irti vai onko pahassa paikassa se säiliö.Voihan olla vesiletku vain mutkalla ja neste ei liiku.
shitbreak
Renee kirjoitti: 20 Helmi 2021 18:18 Pitäisi katsoa toimiiko se pumppu eli varmaan suuttimesta letkua irti vai onko pahassa paikassa se säiliö.Voihan olla vesiletku vain mutkalla ja neste ei liiku.
Rengas ja lokasuoja täytyy irroittaa jos haluaa päästä siihen pumppuun käsiksi.
Onko tälläinen pumppu https://www.autodoc.fi/metzger/15819734 ja kunnossa
shitbreak
Renee kirjoitti: 20 Helmi 2021 18:25 Onko tälläinen pumppu https://www.autodoc.fi/metzger/15819734 ja kunnossa
Tollainen se näyttää 7zapin mukaan olevan ja ei tietoa onko kunnossa. Ääntä pitää kyllä.
Kaysi ne pesuletkut jos saan näkyviin onko ne kunnossa että neste kiertää .Voit katsoa kun pumppu toimii tuleeko nestettä ajovalolinjaan ja tuulilasille tulee normaalisti vain kuinka on.
shitbreak
Renee kirjoitti: 21 Helmi 2021 08:57 Kaysi ne pesuletkut jos saan näkyviin onko ne kunnossa että neste kiertää .Voit katsoa kun pumppu toimii tuleeko nestettä ajovalolinjaan ja tuulilasille tulee normaalisti vain kuinka on.
Joo tuulilasille tulee nestettä. Ja takalasille.
Erillinen pumppu noille ajovaloille.
https://youtu.be/PVnpTxNz7UY
Tuossa taitaa olla sinun autosi. Yhtääkkiä alkoi vika vain kuinka.
shitbreak
Renee kirjoitti: 21 Helmi 2021 10:36 https://youtu.be/PVnpTxNz7UY
Taitaa olla facelift tuo videolla esiintyvä. Minun autossa on erillinen pumppu lampunpesureille.
Muistaakseni porukka on jossain vaiheessa nimenomaan deaktivoinu, eli pistäny pois toiminnasta ne lampunpesimet koska niissä häipyy nestettä liikaa irrottamalla niiden sulakkeen, piuhan, letkun tms.
shitbreak
tursas kirjoitti: 21 Helmi 2021 10:58 Muistaakseni porukka on jossain vaiheessa nimenomaan deaktivoinu, eli pistäny pois toiminnasta ne lampunpesimet koska niissä häipyy nestettä liikaa irrottamalla niiden sulakkeen, piuhan, letkun tms.
Joo. Tässä tosin lampunpesimet aktivoituu vain joka neljännellä kerralla kun pesunestettä painetaan viiksestä, juuri sen takia ettei ne nesteet kuluisi liian nopeasti.
Ihmettelen vain sitä kun pumppu pyörii mutta mitään ei tule suuttimista.
Katsoitko jo ne letkut että tuleeko neste pesusuuttimelle edes. Onko sinun auto 2.5mk vai sitä aikasempaa eli vm 2007. Nämä on haastellisia hakuja rekkarilla pitäisi vähän surffaila
shitbreak
Renee kirjoitti: 21 Helmi 2021 11:47 Katsoitko jo ne letkut että tuleeko neste pesusuuttimelle edes. Onko sinun auto 2.5mk vai sitä aikasempaa eli vm 2007. Nämä on haastellisia hakuja rekkarilla pitäisi vähän surffaila
En ole katsonut, pitäisi varmaan puskuri irrottaa, että sen näkisi.
Auto rakennettu 09/2007. Muistuttaa ulkoisesti Mk2 focusta.
Sisältä: https://photos.app.goo.gl/nP5TosnsKsQ9iyLj8
Tämä taitaa olla rehellinen 2007 eli alku mallisarjaa.
