Focus -08 takapaneelin irroitus (kuva)
Osaako joku sanoa, miten kuvan hopeisen paneelin irroittaminen onnistuu? En löytänyt äkkiseltään mistään ohjeistusta, enkä viitsisi alkaa sisältä purkamaan tavaraa ennen kuin tietää irroitustavan. Paneelin takaa alkaa puskea ruostetta ja pitäisi päästä paikkaamaan.
Re: Focus -08 takapaneelin irroitus (kuva)
Tässä takakontti hajoituskuva on 2 puolisella teipillä myös kiinnitetty osia
https://ford.7zap.com/fi/car/50/no/0/17 ... 92/#402A24
Puskuri
https://ford.7zap.com/fi/car/50/no/0/17 ... 71164/#HS1
Puskuri
Kiitos, tuon avulla päädyin videoon, jossa koko prosessi tehdään: https://www.youtube.com/watch?v=olUPlBpdE0c
Toivottavasti irtoaa ehjänä, näytti siltä nuo kiinnikkeet, että ihan mahdollista.
Itse kun tein muutamia vuosia sitten saman operaation -00 focceriin, ei mitään mahiksia saada ehjänä irti.
Ruosteisilla ruuveilla kiinni, kannat muovissa kiinni eli kaikki ruuvit irti muovista. No alapuolelta reiät, läpi ruuveilla ja liimamassalla kiinni, eihän ne ruuvinkannat sieltä alta näy.
Laitoin alusta massaa listan alle, kannattais varmaan tässäkin tapauksessa vois kestää kauemmin.
Pitää toivoa, ettei tämän verran tuoremmassa mallissa ole vielä mutterit ruostunut jumiin. Muuten tuo näytti ainakin videon operaatiossa aika suoraviivaiselta.
2/6 muttereista ruosteessa ja pyörii tyhjää. Silti jotenkin ne pitää kiinni paneelista, eikä saa revittyä irti. Paneeli ei irtoa sitten millään. Alkaa maalipinta ottamaan osumaa, jos kunnolla vääntelee.
Kumpi antanut periksi, sinä vai lista?
Tuossa olisi Dremelille tai vastaavalle monitoimityökalulle käyttöä.
Rälläkäkin on vähän turhan järeä eikä taida mahtua.
Joo laina-Dremelillähän nuo mutterit sai irti. Paneeli olikin liimattu aika tiukkaan kiinni ja lopulta siitä paljastuikin, että se on ennenkin revitty irti ja vieläpä palasina. Koko paska on parsittu takaisin kasaan isolla määrällä jotain liimamassaa. Saahan sen tuossakin kunnossa takaisin kiinni ongelmitta, mutta mielellään ostaisi kokonaan uuden. Merkki vain on liimattu paneeliin kiinni ja niin hapero, ettei sitä saa ehjänä irti. Samoin rekkarivalot on hädin tuskin hengissä. Vähän tulisi ehkä liikaa hintaa yhden ruosteläiskän korjaamisen takia. Ford-merkki taitaa itsessään maksaa useita kymppejä.
Jep, ja se listan hinta, -00 farkku Focceriin kun katselin joskus uutta listaa, niin halvimmillaan ulkomailta tilattuna olisi löytynyt n. 150€
Tuohon hintaan pitäisi saada koko takaluukku. Jäi tilaamatta ja romiksilta turha etsiä, kun niitä ei saa ehjänä irti. En tiedä sitten, mikä tuon listan hinta marmoritiskillä on. Saihan tuon vanhankin sitten ihan siististi kiinni.
-08 malliin on näköjään mahdollista löytää lista suhtkoht siedettävään hintaan:
https://www.ebay.de/itm/264545593607
Tuo pikaisella haulla, ja en tiedä varmasti onko se autoosi sopiva. Tuossa logoja 10kpl nippu 8.50€ (viimeistä viedään):
https://www.ebay.com/itm/FOR-FORD-BADGE ... SwWWxeWg1L
Yritän sinnitellä tällä nykyisellä, mutta jos nuo rekkarivalot pimenee ja alkaa katsastaja huutelemaan, niin silloin menee koko paneeli uusiksi. Nimittäin ne rekkarivalot on sidottu siihen liimamassaan myös eli polttimon tai kotelon vaihtaminen on käytännössä mahdotonta ilman, että kaikki hajoaa.
Alustamassaa vaan alle ja reilusti liimamassaa väliin, ettei mene vedet ja kurat sinne.
Käyttökelpoisia rekkarinvaloja saattais löytyä purkaamoltakin, kun tulee tarvis.
