C-Max Grand pakettiautoksi?
Fiesco
Viesti Kirjoittaja Fiesco »
Tervehdys!
Minkälainen projekti olisi muuttaa C-max pakuksi? Saako lattiasta tasaista penkkien poiston jälkeen?
anttitee
Re: C-Max Grand pakettiautoksi?
Viesti Kirjoittaja anttitee »
Allekirjoittanut kävi tänään muutoskatsastamassa 2008 vuoden Focuksen pakuksi. Poistin kaikki penkinosat sekä turvavyöt ja tuhosin penkkien ruuvit pulttaamalla ne takasin paikoilleen ja sorvaamalla porakoneella päät pyöreiksi, säästy hitsaamiselta. Itellä ajatuksena olis tuohon vain leikata vaneerinpala päälle ja päällystää kankaalla niin saa tasaikseksi. Käsittääkseni pitäs C-maxin suhteen mennä kokolailla samalla periaatteella tuo muuttaminen.
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Lainataanpa tätä säiettä, kun liippaa niin läheltä aihetta.
Eli saako s-maxin katsastettua pakettiautoksi? Olisi tuollainen edullisesti tarjolla ja siitä voisi askarrella "kalareissuauton".
ps. saako tuon c-maxin myös varmasti pakuksi?
Jos autosta löytyy E hyväksyntä pakettiautoksi niin eipä siinä ole estettä tehdä autosta paku jos dieselillä mennään. Muutostyöt onko sulla tiedossa. Ja katsatusasemat antaa infoa parhaiten ne jossa noita muutoskatsastuksia tehdään.
Teillä tila-auto ei ole ongelmaa
Tuossa juttua
https://katsastushaku.fi/tietopankki/he ... tiautoksi/
sulo
Renee kirjoitti: 13 Tammi 2020 16:12 Jos autosta löytyy E hyväksyntä pakettiautoksi niin eipä siinä ole estettä tehdä autosta paku jos dieselillä mennään. Muutostyöt onko sulla tiedossa. Ja katsatusasemat antaa infoa parhaiten ne jossa noita muutoskatsastuksia tehdään.
Tuossa juttua
Itse muutostyö on tuttu, tehnyt muutamaan eri merkkiseen farkkuun.
Mutta fordin "tila-auto" mallit on minulle uusia tuttavuuksia. Olisi vain sopivasti yksi s-maxi tiedossa, no ehkä tuo c-maxikin ajaisi asiansa, kummastakaan ei ole itsellä varmuutta, saako vai ei?
Jos epäröit käy katsatusasemalla jossa muutoskatsatuksia tehdään. Tulee faktaa ja pääset duunamaan autoa.
Näkyy noita c max olevan myynissä netissä pakettiautoksi rekattuna.
