Mk 2 farkku 2005 vuotaa jostain päin kattoa vettä takaluukkuun
wiljamwikman
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja wiljamwikman »
vinkkejä mikö vois olla? takavalojen takaa tulee myös, sen tiedän miten hoitaa, mutta tosta katosta ei mitäön hajua.
Renee
Re: Mk 2 farkku 2005 vuotaa jostain päin kattoa vettä takaluukkuun
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kato kittaukset ja kiskojen kiinnitys läpivienti noissa on sanomista kattopuolella.
Lainaus
Minulla oli -05 farkussa sama vika, monet kerrat vuotokohtaa etsin kunnes lopulta siitä kattolistan alta löytyi kittauksesta selvä halkeama. Sieltä se sitten peltejä pitkin lirutti vettä ja lopulta se tuli sieltä johtonippujen väleistä konttiin. Helppo korjata kunhan löytyi oikea paikka.
Juttuja
viewtopic.php?f=5&t=58423
wiljamwikman kirjoitti: 25 Elo 2020 11:04 vinkkejä mikö vois olla? takavalojen takaa tulee myös, sen tiedän miten hoitaa, mutta tosta katosta ei mitäön hajua.
Onko mitäön hajua, mistä automallista on kyse..
Fofocus
Viesti Kirjoittaja Fofocus »
Oma vuosi myös vettä takakonttiin ja kasteli kattoverhousta korisaumasta katon takareunasta. Eli kun kontin avaa, kattolista kun päättyy, siinä tehtaan sauma. Siitä pääsi läpi.
