S-Max sumuvalon irroitus
samkro
Viesti Kirjoittaja samkro »
Heissan!
Eilen S-Maxin ostaneena hieman harmistusta aiheuttaa halkinainen pelkääjän puolen sumuvalon linssi.
Auttakaa tyhmää ja kertokaa miten ihmeessä tuon koko valon saa irti?
En löytänyt oikein mitään ohjetta, vinkkiä tai muuta räpellystä ulkomaisiltakaan sivuilta. Kyseessä facelift malli
Vuosimallia 2014.
Kuvasia liitteenä.
https://imgur.com/mlB1Oed
https://imgur.com/6XbN50S
Renee
Re: S-Max sumuvalon irroitus
Viesti Kirjoittaja Renee »
Eikös normi juttu ja noihin muoviosien vaihtoon omat irroitusvälineet. Muista lämpöisessä.
https://youtu.be/JfEirIL_7uY
Umpio on halpa ostaa katso kumpi puoli. Se puolen valinta sitten niin että istutaan kuskin penkillä ja se määrää sen mikä tulee vasen vai oikea.
https://www.skruvat.fi/Sumuvalo-P69520. ... DTEALw_wcB
samkro
Tuossa meikäläisen autossa ei vain ole tuota irroitettavasta kehystä sumuvalon ympärillä.
Onko siis joku facelift malli?
Ajovaloumpion pois ottamalla pääsee vaihtamaan polttimon, mutta ei ymmärrä kuinka tuo sumuvalon kotelo on kiinni..
https://imgur.com/H4z8SdA
Renee
Kuules tuossa kuva
https://ford.7zap.com/fi/car/52/no/0/1755/16340/71276/
Omistajan käsikirjassa ei ole mitään tietoa kerrottu. Jos jotain muutoksia tehty että muuta joutuu purkamaan edestä että vaihto onnistuu. Soita Fordin varaosatiskille niillä on päivitetyt jutut tiedot kuinka vaihto tapahtuu.
Tuossa kuvassa yksinkertainen juttu
Ettei mitään tumingia ole harrastettu autossasi.
samkro
Tuossa kuvassa vain on C-Maxin/Grand C-Maxin sumuvalo.
Löysin kyllä tuon S-Maxinkin kuvan https://ford.7zap.com/fi/car/38/code.ep ... 060/#15200, mutta ei siitä sen viisaammaksi tullut.
Pitänee purkaa koko etupuskuri irti, jos ei saa merkkiliikkeestä mitään vinkkiä..
Jollain jousiklipsillä tuo mahdollisesti ehkäpä voisi näyttää olevan kiinni, mutta.. Mene ja tiedä :D
Renee
Onhan tässä viestiketjussa s /c max ja mikään ei satu teidän autoon. Tuossa viestiketjussa puhuttiin ajovalo umpion irroitus ja yläkautta sumariin käsiksi. Mutta ota näisä selvää. Vai ottaa suojat alhaalta pois onnistuuko se.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... placement/
Renee
s -max sumuvalo irroita.Varmaakin sinun mallissa on muutosta tehty maskiin
https://www.youtube.com/watch?v=5ZpkL1ehlPA
