Focus mk2 jarrurummun irroitus
Axe69
Viesti Kirjoittaja Axe69 »
Mitenkäs niiden käsijarrukenkien automaattikiristystä nyt saatiinkaan löysättyä? Ei lähde jarrurumpu irti edes väkivalloin, jarrukengät ilmeisesti kinnaavat rumpuun kuluneeseen olakkeeseen.
Hoppa1
Re: Focus mk2 jarrurummun irroitus
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Siinä rummussa on kaksi 10mm pultille olevaa reikää niihin pultit ja kirimään välistä jos naputtelee rummun reunoja niin irroitus helpompaa.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Axe69
Hoppa1 kirjoitti: 05 Joulu 2020 18:17 Siinä rummussa on kaksi 10mm pultille olevaa reikää niihin pultit ja kirimään välistä jos naputtelee rummun reunoja niin irroitus helpompaa.
Tuollaiset reiät taitaa tosiaan joissakin rummuissa olla, mutta tässä yksilössä noita ei ole. Tosin ajattelin kyllä kokeilla porata sellaiset ja tehdä näihin reikiin kierteet.
Axe69 kirjoitti: 05 Joulu 2020 14:34 Mitenkäs niiden käsijarrukenkien automaattikiristystä nyt saatiinkaan löysättyä? Ei lähde jarrurumpu irti edes väkivalloin, jarrukengät ilmeisesti kinnaavat rumpuun kuluneeseen olakkeeseen.
Suomeksi sanottuna, mä en ymmärrrä näistä hevon vittua.
Katsopa sinne jarrukilven takapuolelle. Siellä pitäisi olla kaksi ovaalinmuotoista kumitulppaa, jotka poistamalla pääsee kampeamaan jarrukenkiä irti rummuista.
Jos tuo ei toimi, niin voihan sen jarru/napa kokonaisuuden irrottaa niistä neljästä navan kiinnituspultista sieltä takaa. Jarruputkikin pitää kai irrottaa.
Hoppa1
Axe69 kirjoitti: 05 Joulu 2020 19:38
Niin ei toi ole iso homma.
Poistettu
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Tuossa käsijarrujen automaatikiristin, tuo pitäisi päästä vapauttamaan ja pyörittämään (löysyttämään) takaisin päin sieltä navan takaa kumitulpan alta.
https://i.ebayimg.com/images/g/2OQAAOSw ... -l1600.jpg
https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.1682/ ... 031/70016/
Viimeksi muokannut janti, 06 Joulu 2020 18:24. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kuva-15 Mondeo 1.6 TDCi M6 ECOnetic 5d
Ekalla videolla on meikäläisittäin MK1 Focuksen takapyörän asetelma: pyörä neljällä pultilla ja iso napamutteri.
Mk2:ssa pyörän vaarnapultit ei ole rummussa kiinni. Ei siis kannata repiä ulosvetäjällä. :thumbup:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Näin on ensin kannattaa tutkia ja sitten vasta hutkia jos sillä onnistuu,yleensä liialla väkivoiman käytöllä on odotettavissa joku rikkoontunut osa
Axe69
yritäedes kirjoitti: 06 Joulu 2020 18:15 Ekalla videolla on meikäläisittäin MK1 Focuksen takapyörän asetelma: pyörä neljällä pultilla ja iso napamutteri.
Juuri näin. Tässä pyöränpultit ovat kiinni napa-asetelmassa.
Tämä jäi nyt vielä toiseen kertaan. Tuon auton kanssa tuli nyt nimittäin vähän toisenlaista ongelmaa, siitä kohta lisää...
Axe69
Palataan tähän. Uudet jarrurummut ja kengät hilppeineen tilattu AutoDocilta. Kun eivät olleet kalliita, niin ajattelin nyt mennä näin.
Eli noita rumpuja ei nyt välttämättä tarvitse saada ehjänä pois, eikä kengilläkään ole niin väliä. Ei kenelläkään sattuisi olemaan kokemusta tällaisesta: https://www.maceakauppa.fi/tuote/hydrau ... 20-tonnia/
Halvempaa on tietysti vaan yksinkertaisesti rälläköidä rummut irti, mutta tuollaisen ulosvetäjän hankintaa puoltaa se, että ainahan sille muutakin käyttöä on.
