Ford S-max ohjaus puoltaa
mala69
Viesti Kirjoittaja mala69 »
Auto on Ford S-max 2.0 tdi vm 08. Ohjaus puoltaa oikealle silloin kun ratti on suorassa. Autolle on tehty nyt kaksi kertaa nelipyörä suuntaus mutta puoltaminen ei lopu. suuntauksesta saadun raportin mukaan kulmat on kohdallaan mutta puoltaminen ei ole loppunut. Taakse on vaihdettu alatukivarret samalla kun säädettiin koska kumpikin säätöpultti meni poikki ja pultti ei suostunut lähtemään pois ilman väkivaltaa. Voisiko edessä olla joku kierossa. Ajoin kyllä keväällä autolla routakuoppaan. Mut nelipyöräsuuuntauksien tekijältä ei tullut ,itään kommenttia että olisi mitään tukivarsia kierossa. Voisiko rengas aiheuttaa tämän? autoon vaihdettiin oikealle puolelle eteen uusi rengas? Kyselen tässä nyt kaikkea mahdollista typerää mutta tämä on mulle nyt ainakin mysteeri. Olisiko jollain jotain tietoa tai hyviä neuvoja mistä etsin vikaa. Kiitos jo etukäteen.
Re: Ford S-max ohjaus puoltaa
Etuiskareiden ylälaakerit kunnossa?
mala69
Pitää tarkistaa tuo iskarien yläpää. Mä vielä tarkenna eli kun ratti on ajaessa suorassa niin puoltaa oikealle. Ajaessa saa väännättää rattia suoraan ajaessa vasemmalle. Ratista ei voi päästää yhtään irti. Renkaat on tosiaankin kaksi kertaa nelipyörä suunnattu ja nyt viimeisen mukaan pyörät on aivan kohdallaan. Alkaa vain nyt tympiä tämä hakuammunts mitä pitää tehdä. Niin ja tämä kaikki sen routakuopoasn osumisen jälkeen. Kaikki vain pyörittelee päätään että ei tiedä.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onko iskarit kunnossa? jos siellä on vikaa ei mene suoraan tuo yläpään laakeri jumi voi olla yksi syy,vikaa kannattaa etsiä myös takapäästä siellä voi olla myös jotain ongelmaa...
Kuluuko sulla renkaat mitkä? ja mistä kohtaa?
S-Max20
Viesti Kirjoittaja S-Max20 »
Renkaissa kudoksia poikki. Runko vikaa.
mala69
Takapää pitäisi olla kunnossa. sinne vaihdettiin alatukivarret samalla kun jouduttiin vaihtamaan säätöpultit. Se on mulle edelleen mysteeri että silloin on ratti suorassa kun se puoltaa oikealle. Luulisi että kun renkaat suunnataan niin ratti on suorassa. Nyt joutuu väännättämään rattia koko ajan vasemmalle ajaessa Renkaat on kulunut ja pahiten vasen etu ulkoreuna oikea ei oikeastaan ollenkaan. Pitää nyt vielä katsoa renkaat paremmin. Pitää kokeilla myös sekoitells renkaita. Edestä taakse. Yritän saada kuvan suuntaus raportista tähän ketjuun jos joku siitä enemmän ymmärtävä kommentoisi
mala69
Tässä olis pyörien suuntaus raportti jos joku sitä ymmärtävä voisi kommentoida.
https://photos.app.goo.gl/iC28GKSAuEP8P95v6
https://photos.app.goo.gl/RiHqVNTe3hRCXGwD9
Toisessa kuvassa on ylin arvo pyörän siirtymä
Ja alimmat on raidevälin leveysero
Akseliväli ero
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Puoltaako se koko ajan vai meneekö välillä, että puoltaminen katoaa.
mala69
Puoltaa koko ajan tien pinnasta riippumatta.
Onko keulaan tehty jotain? Uusittu iskareita, ylälaakereita yms? Vaikka ei olisi mitään rikki on voitu kasata ylälaakerit väärään asentoon.
Peta
Tuota caster arvo voi myöskin aiheuttaa puoltamista jos eroa on tarpeeksi puolten välillä.
Tessu200
Ensiksi tulee mieleen että olis etuiskarien yläpään laakerointi joka jumii,entisajan Voortit sai puoltamaan silleen että kirras iskarit jo penkissä ja kiinni tolppa autoon,mutta niissä ei ollu laakereita ollenkaan tuossa taas on...
kokeileppa nostaa auton etupää ylös ja veivaat rattia ees taas ja myös pyöristä sama asettuuko pyörät minnekkään vai kiertyykö ne AINA oikealle?
Tuolla tyylillä löytyi välikopasta se kiristysvika,samaa konstia voi käyttä sulle jos? vaikka iskarin laakerit jumiikin niin se vetäis vinoon...kai muistat kumpi etupyörä routamonttuun kolahti?
Vika saattaa olla juuri siellä, pyöränkulmat ok mutta iskarissa nyt jotain outoa, itsellä irronnu routamontussa vetoakseli lootasta että se routa kyllä rikkoo autoja.
mala69
Se oli just oikea puoli joka siihen monttuun osui. Kyllä on yritetty katsoa kaikki nivelet mutta tuo iskari juttu on tuskin katsottu. Pitää katsoa se.
harriva76
Viesti Kirjoittaja harriva76 »
Moro!
Eka viesti tällä palstalla. Mulla Ford S-Max 2011 2,0 Tdci. Entinen Touran-mies. Fordin omistanut vuoden alusta ja toistaiseki olen ollut erittäin tyytyväinen.
Samaa vikaa ilmaantunut, eli puoltaa oikealle. Vien huoltoon nyt tulevana maanantaina 30.8 ja juurikin nuo iskarin yläpään laakerit vaihdetaan. Edellisessä huollossa kun laitettiin ilmastointia yms. pientä kuntoon, niin silloin katsoivat, että pyörän suuntaukset, renkaat, etupään puslat on kunnossa. Laitan viestiä tuliko ongelma kuntoon huollon jälkeen. Kustantaa noin 160€ per puoli Hämeenlinnassa.
mala69 kirjoitti: 23 Elo 2020 13:04 Se oli just oikea puoli joka siihen monttuun osui. Kyllä on yritetty katsoa kaikki nivelet mutta tuo iskari juttu on tuskin katsottu. Pitää katsoa se.
Jarrun laahaamista ei taidettu tässä vielä epäillä. Lämpeneekö sen puolen jarrulevy ajossa enemmän? Jarrupalat OK?
harriva76
harriva76 kirjoitti: 27 Elo 2020 22:11 Moro!
Eli, auto kävi huollossa. Auto menee paremmin suoraan, mutta jäi silti fiilis, että johtuuko mahdollisesti jarrun laahaamisesta tai renkaista. Kun tulin huollosta, niin jarruista kuului vikinää ja rattikin teki hieman sellaista edestakaista liikettä. Laitoin viestiä huoltoon, josta soitettiin takaisin, mutta asia koski sitä kun olivat veloittaneet liikaa huollosta.
No kävin hakemassa rahat pois (50€) ja kerroin jarrujen vikinästä. Huoltomies kävi koeajamassa ja otti auton taas työn alle. Meni noin 30-40min ja kertoi putsanneensa jarrut. Tämän jälkeen ei kuulunut mitään vikinää eikä rattikaan heilunut. Loppulasku oli noin 330 euroa. Työ 2,75h yläpään tuki + laakeri (korjaussarja jousijalan tukilaakeri vasen ja oikea eteen).
Eli jälkiviisaana olisin ensin pyytänyt tarkistamaan, ettei jarrut laahaa edessä tms.
Tessu200
Hienoa kummiskin että nyt auto kulkee suoraan,aina välillä se koettelee mutta onneksi vika korjaantui :thumbup:
Pyrailija
Viesti Kirjoittaja Pyrailija »
mala69 kirjoitti: 22 Elo 2020 19:40 Tässä olis pyörien suuntaus raportti jos joku sitä ymmärtävä voisi kommentoida.
Akseliväli ero
Tuo etu camberin ero joka ei ole hirvittävävä veisi autoa vasempaan jos olisi viedäkseen. Casteria ei mitattu,,, Jos oikea etunen monttuun jysähtänyt voi pyörä olla siirtynyt taaksepäin, eli caster mennyt pienemmäksi joka veisi autoa juurikin oikealle. Eihän jokin jousi ole poikki? Itse vaihtaisin renkaat puolelta toiselle, jos puoltamisen suunta muuttuu niin vika renkaissa, mikäli ei niin jossain muualla. Nuo iskarin yläpään laakerit mielessä myös, jos mahdollista ajaa tiukkaa ympyrää ihan ohjaus tapissa useampi kierros vasempaan ja sen jälkeen suoraan oikealle kääntämättä, niin lähteekö viemään vasempaan?
Pyrailija
Pyrailija kirjoitti: 11 Syys 2020 04:06
Akseliväli ero
Joko on puoltamisen syy selvinnyt? Jos ei niin tässä yksi vikavaihtoehto.
Nyt vasta huomasin tuossa etuaurauksessa olleen huiman eron ennen säätöä. Onko ratin asentotunnistin kalibroitu / kalibroitavissa? Jos ei kalibroitu, voi olla että auto luulee ratin olevan vinossa ja yrittää kääntää sitä mielestään suoraan ja silloin mennään ojaan.
mala69
Toivottavasti nyt selvisi!! Kaikki mahdollinen tehtiin pyörät suunnattiin kolme kertaa, iskarin yläpäät purettiin ja vaihdettiin. Taakse vaihdettiin alatukivarret kun onnistuivat suuntauksesta katkaisemaan pultit ja pultit oli "kasvanut"kiinni pusliin. Missään korjaamossa ei osattu sanoa mistä johtuu kun suuntaukset oli kunnossa. Täällä foorumilla tuli hyviä vinkkejä joita tarkistettiin. Mut täällä oli myös neuvo että vaihda renkaiden paikkaa ja se jäi kokeilematta. Mut nyt kun vaihdettiin talvirenkaat niin puoltaminen loppui ja auto kulkee suoraan eli vika täytyi olla renkaassa. Se kyllä iski siihen routakuopoaan niin kovaa että varmaan kävi renkaan päälle. No hyvä jos tällä selvittiin mut kukaan korjaaja ei edes ehdottanut renkaista vaikka mukana oli myös yksi Suomen suurimmista renkaan myyjistä jossa yksi suuntaus tehtiin. Iso kiitos foorumilaisille hyvistä neuvoista.
Tessu200
Yleensäkkin kun aletaan etsimään tärinöitä tai puoltamisia ensitöiksi otetaan renkaiden vaihtamiset vanteineen koska hyvin usein vika on jossain niissä,varsikin jos autolla ajetu pahaan monttuun tai katukiviin tai vastaavaa
