Transit etupää vinkuu
transit2013
Viesti Kirjoittaja transit2013 »
Vm. 2013 Transitissa (125T300) on todella kummallinen ongelma, joka ei ole poistunut lukuisista korjausyrityksistä huolimatta. Noin 10 km ajon jälkeen auton etupäästä alkaa kuulua kimeä vinkuna (selkeästi 2 erillistä ääntä molemmilta puolilta). Vinkuna muuttuu/häviää rattia nopeasti kääntelemällä ja katoaa kun jarruihin koskee (pienikin hipaisu vaientaa vinkunan). Pitkässä ajossa vinkuna saattaa myös lakata kokonaan, mutta alkaa uudestaan esim. ajettaessa kuoppaan tms. Kytkimen tai kaasun painaminen ei muuta ääntä, ja se saattaa kuulua voimakkaasti myös ihan hitaassa vauhdissa.
Autolla on ajettu n. 160 tkm ja siihen on viimeisen kahden kuukauden aikana vaihdettu toisen puolen jarrulevy (laakerirempan takia) ja jarrupalat molemmin puolin. Jarrusylinterit on myös avattu ja tutkittu + voideltu. Autoa on tutkinut kaksikin huoltomiestä, mutta vikaa ei ole löydetty. Kuskinpuolen pyöränlaakeri on myös vaihdettu (oli oikeasti rikki ja jarrulevy hajosi vaihdon yhteydessä) ja pelkääjän puolen laakerikin tutkittu äänen varalta.
Viimeisin veikkaus on, että ääni voisi kuulua tasauspyörästöstä. Ihan ensimmäisenä ei kuitenkaan huvittaisi lähteä sulkemaan ongelmaa pois irrottamalla/purkamalla koko vaihdelaatikkoa, joten onko muita ehdotuksia, mikä ongelman voisi aiheuttaa?
Hevyvani
Re: Transit etupää vinkuu
Viesti Kirjoittaja Hevyvani »
transit2013 kirjoitti: 23 Elo 2019 09:40 Vm. 2013 Transitissa (125T300) on todella kummallinen ongelma, joka ei ole poistunut lukuisista korjausyrityksistä huolimatta. Noin 10 km ajon jälkeen auton etupäästä alkaa kuulua kimeä vinkuna (selkeästi 2 erillistä ääntä molemmilta puolilta). Vinkuna muuttuu/häviää rattia nopeasti kääntelemällä ja katoaa kun jarruihin koskee (pienikin hipaisu vaientaa vinkunan). Pitkässä ajossa vinkuna saattaa myös lakata kokonaan, mutta alkaa uudestaan esim. ajettaessa kuoppaan tms. Kytkimen tai kaasun painaminen ei muuta ääntä, ja se saattaa kuulua voimakkaasti myös ihan hitaassa vauhdissa.
Tarkalleen samanlaiset oireet omassa -13 Transit Customissa. Ajettu 120tkm.
Onko tämän tapauksen aiheuttaja selvinnyt tai pystyiskö joku vinkata että mistä vois johtua?
Hevyvani kirjoitti: 05 Maalis 2021 20:36 Onko tämän tapauksen aiheuttaja selvinnyt tai pystyiskö joku vinkata että mistä vois johtua?
Jarrut on varmaankin tarkistettu (pura ja kokoa) ja levyt ja palat kunnossa?
Yksi mahdollisuus (tullut vastaan) : Palat ja niiden päissä olevat "peltikiskot" (mikähän niiden oikea nimitys on?) voivat olla kunnossa, mutta peltien alla on jarrusatulan kiinnike ruosteessa eikä sitä ole palojen vaihdon yhteydessä puhdistettu. Seuraus: palat ovat liian tiukasti paikoillaan, ehkä nuijalla sinne lyöty, ja jäävät jarrujen lämmetessä hiemen kantamaan. Eli: Tarkista, että palat liikkuu vapaasti.
Tänä vika oli just tytön mondeon takajarruissa.
Palat oli hyvät mutta nuijittu paikalle likasiin pitimiin ja palat ei palaudu tällöin kunnolla...
koneharjaa ja viilaa ja osat takasin ja ääni oli pois.
Ne pitimiet peltian alta pitää aina hioa puhtaaksi.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Jos jarrut putsaamalla ei äänet lopu niin sitten tutkimaan onko mitään väljyyttä tms vetopyörästössä,ei olis eka kerta kun noin Voortissa olis...
