Optimoinnin "näkeminen"
Arduurio
Viesti Kirjoittaja Arduurio »
Heii ! Pystyykö jostain näkemään onko autoon tehty "lastutus" vai ei ?
Kyseessä Focus ST Diesel -17
t: Ardu
saksoboy
Re: Optimoinnin "näkeminen"
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Päällepäin sitä ei pysty näkemään. Siitä nyt jotain pystyy näkemään koska ecu on viimeiseksi flashattu mutta sekään ei aukottomasti selitä onko se optimoitu vai pelkästään päivitetty huollossa.
Toki jos siellä on vain jokin chiptuning boxi niin sen nyt pitäisi huomata ylimääräisistä johdoista ja liittimistä konehuoneessa.
Toki merkkihuollossa ne näkee sen heti onko optimoitu vai ei.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tee muutama 0->100 kmh kiihdytys ja vertaa ilmoitettuun aikaan.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikö tuon viimeistään katsurin koneet kerro? näin mulle sanottu,no sillon on toki myöhäistä enää mitään ihmetellä.
Eikö näitä sitten mikään muu huolto missään mittakalustollaan näe?
Kiva olis tietää jos sattuu sellanen auto käsiin
saksoboy
Tessu200 kirjoitti: 12 Syys 2021 21:55 Eikö tuon viimeistään katsurin koneet kerro? näin mulle sanottu,no sillon on toki myöhäistä enää mitään ihmetellä.
En ole kyllä koskaan kuulla et katsuri sen näkis ja ystävä piirissä on muutamia optimoituja jotka on menny katsastuksesta ilman ongelmia läpi.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Eipä näy...
Tessu200
Ok kiitos tiedosta
Eikös tuo ohjelmallinen optimointi ole vähän kuin asetusarvojen muuttamista.
Eli sallitaan moottorin rasittaa itseään vähän enempi = tehoja lisää.
Esim ahtopaine max 1bar -> max 1.1bar
Näkee jos vertaa alkuperäisiin lukuihin...eli merkkihuolto tietää parhaiten ne.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Ohjelmointia voi tehdä niin monella tavalla. Se yleisin ns bulkki ohjelmointi mitä suuri osa noista dikituninki firmoista harrastaa on ns. Quick and dirty, äkkiä asiakkaalta rahat pois. Vähän muutetaan ahtopainetta ja sen rajoja sallien enemmän ahtoa.
Ja huijataan suuttimien kalibrointikartaan 10-25% lisää aukioloaikaa suuttimille. Tämä sitten ei näy missään testereillä eikä auton kulutuslaskenta enään mene oikein. Eli näyttää menevän vähemmän lientä ja tehoa tuli lisää. Tosin dpf tukkeutuu helpommin ja savutus lisääntyy.
Win win, asiakas on tyytyväinen eikä itse tarvinnut tehdä just mitään.
Sitten on se oikea tapa, missä lasketaan kaikki tarvittava tieto, ahtopaineen tuottama ilmamäärä ja siihen suhteutettu polttoainemäärä. Ecun laskenta menee oikein, kaikki väännön rajoittimet toimii oikein ja niitä joudutaan nostamaan. Seos pysyy oikeana ja dpf ym ei tukkeudu.
Joutuu tosin tekemään töitä että kaikki toimii oikein, yleensä ruiskutukselle on useita rajoittimia ja ne pitää löytää. Samoin karttojen header tietoja joudutaan muokkaaman.
Testerillä sitten kyllä näkee että ruiskutus on lisääntynyt jos tietää paljonko sieltä alunperin pitäisi tulla, ja tämä todennetaan joko tiellä täydellä kaasulla tai penkissä. Moniko maahantuojan / merkkiliikeen rasvanäppi saa ja pääsee moista tekemään?
Eli ei sitä nyt ihan vain näe päälle että on ohjelmoitu, jos sitä ei aleta hakemalla hakemaan. Ja jos huollossa päivitetään softa uusimpaan vakioon niin se on taas vakio. Tosin sitäkin voidaan estää mutta en puutu siihen tässä.
Edit: homma näyttää karkeasti ottaen tältä kun oikeasti aletaan tekemään.
Siitä sitten etsimään muokattavia parametrejä, niitä on muuten paljon.
