Ford transit lambda
Ouninpohja
Ford transit lambda
Viesti Kirjoittaja Ouninpohja »
Auto pukkaa vikakoodia P2233 lämmitetty happitunnistin (HO2S) 3, rivi 1 signaalivirtapiiri oikosulussa lämmittimen virtapiirin. Ilmeisesti lambda?
Mistä kyseisen anturin löytää. Kun on pikkusen ahtaan puoleinen toi pako-osasto. Kiitollinen olisin asiallisista vastauksista. Niin ja auto on transit 2,2 tdci 125hp ja vuosimalli 2013 etuveto.
Re: Ford transit lambda
Transitista ei saa pakoputkesta räjäytyskuvaa mutta vastaava henklöauto. Tuossa näkyy katti ja hiukkasuodatin varmaan katissa se anturi sitten on. Tuota mitkä oireet on autossa ja onko lukija oikea myös.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.5877/ ... 611/68177/
Noita antureita autossa on jonkun verran.
viewtopic.php?t=56369
Mitä anturia toi vikakoodi tarkoittaa.
Anturi 1, anturi 2 Anturi 3 Katso, onko anturi sijaitsee katalysaattorin edessä (anturi 1) katalysaattorin jälkeen (anturi 2) tai toissijaisen katalyyttisen muuntimen jälkeen (anturi 3).
Ouninpohja
Hiukkassuodatin on irti turbosta asti ja siinä kolmeanturia joista yksikään ei näytä lambalta. Ruiskutussuutin regenerointia varten löytyy alkupäästä putkea. Merkillinen laitos koko transit.
Onko hiukkasuodattimessa nänä anturit
https://images.app.goo.gl/RFrvC6j2Y2hZHGzF7
Lambdaanturi onko sulla siellä
https://images.app.goo.gl/7iiRrJqsgM4bSEb97
Ouninpohja
Juu nämä löytyy. Onko näistä toinen se lambda?
Alin on lambda minun mielestä.
Nox anturi kyseessä.
ECHAPPEMENT / PAKOPUTKI> LAMBDA PROBE / HAPPILÄMPÖTILA-ANTURI / PAKOITUSTEHMOTORI / PAKOKAASULÄMPÖTILAN LÄHETIN / OHJAUSYKSIKKÖ NOX-ANTURI> Lambda-anturi / pakokaasulämpötilan lähetin FORD TRANSIT / TOUR2472, 7, TUR2472 -12B591-
Ouninpohja
Kiitoksia
peppoonen
Viesti Kirjoittaja peppoonen »
Mitkä olivat autossa oireet? Saitko kuntoon sen? Omassa veto kateissa enkä tiedä mistä johtuu.. ei anna vikakoodia jostain syystä.
